bono05 Posté(e) le 9 juillet 2009 Posté(e) le 9 juillet 2009 Bonjour à tous, J'ai trouver ce petit lisp malin qui me permet de faire plusieurs etransmit de DWG se trouvant dans le même dossier.Le seul souci est que si je selectionne (par ex) 20 fichiers de mon dossier....lorsque il a terminer il me laisse les 20 dwg ouvert dans ma session autocad! il faut donc que je les ferme tous manuellement. Ma question est la suivante:Pourrait-on adapter ce petit lisp afin qu'il me ferme automatiquement chaque fichier après le etransmit? Merci.... (defun etra() (command "qsave") (command "-etransmit" "c" (strcat (getvar "dwgprefix") (substr (getvar "dwgname") 1 (- (strlen (getvar "dwgname")) 3)) "ZIP") ) )(etra)
vinz34 Posté(e) le 9 juillet 2009 Posté(e) le 9 juillet 2009 Salut, Je te conseille de le réécrire en script si tu veux pouvoir fermer les plans.Regardes sur la page de Patrick35 scr et scriptor sont de très bons exemples à adapter.
bono05 Posté(e) le 9 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 9 juillet 2009 Oulaaaaaaaa....Je nage...non je coule!!! J'comprend pas grand chose a tout ça...help peut-etre? Merci.
(gile) Posté(e) le 9 juillet 2009 Posté(e) le 9 juillet 2009 Salut, Le LISP ne peut être activé que dans le document actif.Il est donc certainement intégré dans un script qui ouvre tous les dwg du répertoire pour le lancer.Dans ce script, tu peux rajouter une instruction pour fermer le document. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
bono05 Posté(e) le 9 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 9 juillet 2009 Salut Gile, Je t'assure que je n'ai que ce lisp....il travaille tous seul.Voici comment il fonctionne.Lorsque je rajoute le lisp dans le "startup suite" chaque plan que j'ouvre (mais je peux en selectionner plusieurs à la fois) il genere un etransmit automatiquement.Lorsque j'ai terminé et pour couper cette commande il faut que le la supprime de la Startup suite. Voilà j'espère avoir été assez clair dans la description. Et le seul problème est donc qu'il ne ferme pas automatiquement chaque plan lorsque il à fait le etransmit.
(gile) Posté(e) le 9 juillet 2009 Posté(e) le 9 juillet 2009 OK, la méthode est curieuse à mes yeux, mais soit.Si tu veux continuer avec cette méthode, remplace le contenu de tton fichier LISP par ceci :(defun etra () (command "_qsave") (command "_etransmit" "_c" (strcat (getvar "dwgprefix") (substr (getvar "dwgname") 1 (- (strlen (getvar "dwgname")) 3) ) "ZIP" ) ) (command "_close") ) (etra) Mais je te propose une méthode plus "rationnelle" qui utilise SuprAutoScript de l'ami Eric (à télécharger sur cette page) Dans ce cas, le fichier LISP devra être :(defun etra () (command "_qsave") (command "_etransmit" "_c" (strcat (getvar "dwgprefix") (substr (getvar "dwgname") 1 (- (strlen (getvar "dwgname")) 3) ) "ZIP" ) ) ) Tu ajoutes le fichier LISP à ta suite Startup (et tu pourras l'y laisser tout le temps)Tu ouvres SuperAutoScriptTu sélectionnes tes fichiers ("Choisissez les fichiers")Tu entres (etra) sous la case "Choisissez un script" (tu peux l'enregistrer ainsi tu l'auras dans la liste déroulante les prochaines fois.Tu lances le script. SAS s'occupe d'ouvrir/enregistrer et fermer les fichiers. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
bono05 Posté(e) le 9 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 9 juillet 2009 Gile, Je veux tester la 2° méthode mais avec le super autoscript il me demande des fichier script avec extension scr?? hors tu m'écris de sauver le fichier en lsp? Car un fichier scr je ne peux pas le mettre dans Ou alors j'ai pas bien compris.... merci.
(gile) Posté(e) le 9 juillet 2009 Posté(e) le 9 juillet 2009 Un fichier script est un fichier texte avec l'extension .scr, il contient exactement ce que continet la ligne de commande lors d'une suite d'instructions. Chaque espace ou retour à la ligne correspond donc à un ENTREE Autre exemple, le code ci dessous, enregistré depuis le bloc note avec l'extension .scr sera un fichier script qui une fois lancé dans autocad dessinera un cercle de centre 10,10 et de rayon 5 (il doit se terminer par un espace ou un retour à la ligne (ENTREE) cercle 10,10 5 Comme il est possible d'entrer des expression LISP directement à la ligne commande, un fichier script peut aussi en contenir. SAS pré-construit les scripts pour les lancer sur un ou plusieurs fichiers. Il ouvre le fichier, exécute le script qu'on lui donne puis enregistre et ferme le fichier. Tu n'as donc à t'occuper que de ce qui doit être exécuté quand le fichier est ouvert.Tu peux voir les exemples fournis avec SAS (les scripts "zoometendu" et "purger_6_niveaux"). Dans ton cas il suffit d'entrer (etra) et de valider pour que le LISP s'exécute, donc avec SAS il suffit de mettre (etra) + une espace ou un retour chariot dans la case prévue ) cet effet. http://img12.imageshack.us/img12/313/sasz.png Tu peux ensuite enregister ton script... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
bono05 Posté(e) le 9 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 9 juillet 2009 Alors la.....moi je dit chapeau!!!!!!!!!!!Marche nickel.... :D Grand merci Gile.
(gile) Posté(e) le 9 juillet 2009 Posté(e) le 9 juillet 2009 c'est Eric qu'il faut remercier ;) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
bono05 Posté(e) le 10 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 10 juillet 2009 He bien merci Eric aussi alors..... ;) je me suis lancer dans un 2° script afin d'imprimer plusieurs fichiers en PDF.C'est génial ce truc...et sans limite alors pour se simplifier autocad.Voici mon script: -ploty DWG To PDF.pc3 mlne1:1 y0_ITB_100.ctbynnn ny [Edité le 10/7/2009 par bono05]
lesourd2 Posté(e) le 14 octobre 2010 Posté(e) le 14 octobre 2010 Salut En cherchant sur le site ( comment generer 1seul PDF multi-feuilles d'un coup, en ayant plusieurs fichiers avec plusieurs presentations , je suis tombé la dessus.J'ai testé => ne fonctionne pas ou alors j'ai loupe quelque choseMerci de votre aide
