(gile) Posté(e) le 9 juillet 2009 Posté(e) le 9 juillet 2009 J'ai demandé un lisp (fichier d'extension .lsp) dans le message n° 1 Je sais pas quoi faire de ce charabia. Merci quand même Dans le lien que je t'ai donné réponse 17 il est clairement expliqué que faire de ce "charabia".Je pense avoir donné suffisamment de mon temps pour t'aider, tu peux aussi un peu te prendre en charge... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 9 juillet 2009 Posté(e) le 9 juillet 2009 Re, Excellent "MODATT-TAG'", !!! :D Merci Gilles, PS: Lecrabe, Patrick_35 à raison, ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Invité SAAIDI Posté(e) le 9 juillet 2009 Posté(e) le 9 juillet 2009 Exactement, un bon p"ti texte sur le calque 0 ^^ & tous les calques seront contents. ) ;;;===============================================================;;;
lili2006 Posté(e) le 9 juillet 2009 Posté(e) le 9 juillet 2009 Re, Exactement, un bon p"ti texte sur le calque 0 ^^ & tous les calques seront contents. ????????????????????/§§§§§§§§!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :o pas mal... merci. Moi qui 'aime pas trop les programmes "fait maison", là je suis surpris ça marche bien. Pas mal ton slogan,.... On peut donc voir que tu as aussi de l'humour,... :D Mais reconnait que quant à (gile), lui, il est plutôt patient en plus d'être généreux,... :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Patrick_35 Posté(e) le 9 juillet 2009 Posté(e) le 9 juillet 2009 Hello NON, cela ne marche pas si on sélectionne des blocs différents !(Ayant de multiples attributs dont UN est commun bien sur)Voir ma réponse de 10h20 avec la routine de Gilles ... :casstet: Par contre cela fonctionne si on sélectionne N blocs de noms identiques Le Decapode "tétu" Comment ça non :casstet: Je sélectionne n attributs sur n blocs (différents) et cela fonctionne.Cela revient à utiliser en lisp un multiple nentsel ps; lili vient de passer par là ;) @+ [Edité le 9/7/2009 par Patrick_35] Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lecrabe Posté(e) le 9 juillet 2009 Posté(e) le 9 juillet 2009 Re-Hello I am very sorry BUT ... Tests réalisés sous MAP 3D 2006 FRA et MAP 3D 2009 FRA sur un Portable ACER et sous MAP 3D 2008 FRA sur un portable Toshiba ! et je confirme le comportement spécial avec mon dessin et mes blocs/symboles, je ne vois AUCUN attribut dans la case de dialogue des propriétés DES QUE je sélectionne 2 blocs/symboles différents ! Si je sélectionne N blocs/symboles avec le même nom, je vois bien le contenu des attributs. Mon dessin d'éclairage public d'origine Canadienne utilise principalement 6 blocs/symboles dont le nom est : 120V, 240V, 347V, P120V, P240V, P347Vet pour chacun de ces 6 blocs/symboles, il y a 2 attributs don les noms d"etiquettes sont :T-S , P-C-S SVP envoyez moi un courriel sur : cadxp at hotmail fret je vous envoie mon dessin de test ... Cela semble incroyable non !?Ou alors j'ai quelque chose de bousillé sur mes 2 PCs !!! :o Ou bien est ce un comportement spécial de MAP ?? Le Decapode "interloqué" Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 9 juillet 2009 Posté(e) le 9 juillet 2009 Re, Ci-joint un exemple,.. Si cela ne marche toujours pas chez toi, je veux bien tester ton fichier => lescouet.lilian at wanadoo.fr PS: Testé sous Map 2010 également, pas de pb,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 9 juillet 2009 Posté(e) le 9 juillet 2009 Re, Pas de pb chez moi sur une V2008 full ! (Voir sur ton mail) Sur MAP 2010 => Selection par "control", pas de pb,.. Par contre avec SSTAG => http://free0.hiboox.com/images/2809/05d22c6fca6bfdb7587925f33dc946b2.jpg Un peu compliqué pour les modifs,.... Par contre aucun soucis avec le dernier BB de (gile) "MODATT-TAG",... Etrange, :casstet: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 9 juillet 2009 Posté(e) le 9 juillet 2009 Re, Sous Map 2008 => Avec "control" => pas pu tester puisqu'à l'époque de cette version servait à selectionner une entité sous une autre,... Avec SSAG => Même constat que sous MAP 2010 (image ci-dessus) Avec "MODATT-TAG", pas de pb non plus,... Sous civil 2009 => Avec "control" => pas de pb,.. Avec SSAG => Même constat que sous MAP 2010 et MAP 2008 Avec "MODATT-TAG", pas de pb non plus,... Il semble que civil 2009 et les "MAP" réagissent de la même façon,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 9 juillet 2009 Posté(e) le 9 juillet 2009 Hello SVP peux tu me confirmer que avec ton AutoCAD 2008 ou MAP 2010 par une simple selection "classique" sur 2 blocs differents dans mon rectangle rouge tu vois BIEN le contenu des 2 attributs : T-S , P-C-S Des que je selectionne un 2eme bloc (different du 1er), je perds la visualisation des 2 attributs et CE avec MAP 2006, 2008, 2009, 2010 et SUR 2 PCs differents !!! Je ne parle MEME pas d'un quelconque programme Lisp dans ce test ! Le Decapode "estomaqué" Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 9 juillet 2009 Posté(e) le 9 juillet 2009 Hello Sorry, nos 2 messages se sont croisés ! Je n'ai aucun probleme avec la routine "MODATT-TAG" :P Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 9 juillet 2009 Posté(e) le 9 juillet 2009 Rere, Sur MAP 2010 => Deux sélections, je n'ai plus les attributs dans les proprétés !!! (même si c'est le même bloc d'ailleurs,...) Sur MAP 2008 => Même remarque que ci-dessus,... ???? :mad: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 9 juillet 2009 Posté(e) le 9 juillet 2009 Hello Avec MAP 2009, si je sélectionne 2 ou N blocs identiques (confere un peu en dessous du rectangle rouge), j'ai TOUJOURS la visualisation des 2 ou N attributs ! Avec MAP 2010 = Idem Attention, les blocs d'éclairage "en dessous" peuvent être semblables graphiquement mais DIFFERENT du point de vue du NOM !!! As tu bien le MEME nom de bloc ??? (voir dans la case de dialogue des propriétés) Le Decapode "curieux" Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 9 juillet 2009 Posté(e) le 9 juillet 2009 Re, Avec MAP 2008 => avec les blocs sous le rectangle rouge => OUI, j'ai bien l'affichage des attributs dans la palette des propriétés pour le même nom ! (Nom : 347 V) Idem sous MAP 2010 ! Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 9 juillet 2009 Posté(e) le 9 juillet 2009 Hello DONC nos AutoCAD MAP sont homogènes ! Et peux tu me confirmer que avec un AutoCAD simple, tu vois les N attributs (dans la case de dialogue des propriétés) lors d'une sélection de N blocs de nom différents ??? Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 9 juillet 2009 Posté(e) le 9 juillet 2009 Re, Sur AutoCAD 2008 full => Exemple pour 32 blocs ayant les attributs P-C-S & T-S http://free0.hiboox.com/images/2809/84b4c76c8b44ffeb19ff4b968507c05f.jpg Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 9 juillet 2009 Posté(e) le 9 juillet 2009 Hello Eh bien je crois que nous avons trouvé un BUG SYMPA de MAP et peut être aussi de CIVIL !!! Qu'en penses tu ? Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 9 juillet 2009 Posté(e) le 9 juillet 2009 Re, Je ne sais pas si c'est un bug, mais ce qui est sûr (du moins sur ce pb) c'est que MAP et Civil semble réagir pareil et AutoCAD "base" encore différemment,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Patrick_35 Posté(e) le 10 juillet 2009 Posté(e) le 10 juillet 2009 Hello Sympa la différence entre map et Autocad classique :(C'est dommage car on peut aussi changer les styles de textes, les hauteurs, etc... en une seule manip.Cela revient à faire un -attedit sur plusieurs attributs. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
