Menu dans \"Navigateur de menu\" ?
je n'arrive pas à trouver le moyen d'avoir tous les menus dans le "Navigateur de menus", (le "A" en haut à gauche)
merci de votre aide....
Bonsoir à toutes et tous,
Salut Bred,
As-tu essayé de réinitialiser ton profil ? (ou celui de AutoCAD par défaut ?)
J'ai eu le même soucis mais juste après l'install,...
Sinon, en "farfouillant" dans le "cuix" ?
J'avais passé un des miens en principal puis rebasculer et là, tout nickel,...
Allez comprendre,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
merci, mais,
Non, ça ne fonctionnes pas.
Mais peut-être me suis-je mal fait comprendre.
J'ai çela sous 2010 :
http://img5.hostingpics.net/pics/648442009_07_09_090804.jpg
Alors que je voudrais retrouver ça, comme en 2009 :
http://img5.hostingpics.net/pics/2884842009_07_09_091014.jpg
[Edité le 9/7/2009 par Bred]
Bonjour à toutes et tous,
SISI Bred, tu t'est bien exprimé :D et je parlais bien de la même chose,... ;)
Et suite aux "bidouilles" décrites plus haut (je pense suite au changement de ".cui" principal,...), j'ai retrouvé mes menus,...
Dans le pire des cas, une réparation fera l'affaire, non ?
C'est pas possible qu'il aie enlevé ce truc là...
Je pense que c'étais pas mal, ça permettais de gangner encore de la place en ayant pas les menus....
OK, merci....
ben va falloir que je reprenne mes habitudes de taper "menubar".....
  • 2 mois après...
Re,
J'en ai bien peur,.... :mad:
C'est complétement nul ce truc,.. :angel:
Vous avez tous raison c'est du n'importe quoi depuis MAP2009 que j'ai complêtement abandonné: problême de mémoire :mad: , quand à MAP 2010, depuis que je l'ai installé, il se plante au moins 3 à 4 fois dans la journée!!! :mad: et j'ai déjà fait une réparation, toujours pareil .
Au lieu de s'occuper d'améliorer ce qui existe, il rajoute des gadgets complètement inutile et qui ne fait qu'alourdir le logiciel.
Au fait Lili2006, aurais tu une astuce pour que, quand j'ouvre un fichier il me lance automatiqement la commande COVAPROJ, car je fait et j'enregistre directement mes Profils Projet (*.pty) dans le dossier original du fichier de travail? :casstet:
AutoCad MAP 2017 SP1 - Covadis 15.0d - Win.10PRO64Bits
Si j'ai bien compris la question,... =>
Tu tapes en ligne de commande "Covaproj" et tu changes le chemin de destination,..
http://free0.hiboox.com/images/3809/99eb5d127b635c5986834c27ae60c34b.jpg
comment vous faites pour connaitre toutes ces astuce...
c'est un petit peu mon boulot ;)
Thierry Garré
