Yacco Posté(e) le 8 juillet 2009 Posté(e) le 8 juillet 2009 Bonjour à tous, Je dois mettre en plan et à plat le filetage d'une vis d'Archimède. Pour vous montrer le principe voir le lien ci-dessous: http:// http://www.edumedia-share.com/uploaded/800/819.gif Le concept est de mettre à plat un tour de filetage pour pouvoir le découper dans de la tôle de 5mm. Pour la modélisation en surfacique ça se passe bien, je peux vous envoyer mon part (V5R17) si besoin mais le problème est que ne maîtrise pas du tout le module de tôlerie et que je ne sais même pas quelle fonction utiliser. Si vous avez une idée je suis preneur. Pour info, Øint 50mm, Øext 140mm et pas 150mm
Yacco Posté(e) le 9 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 9 juillet 2009 Si quelqu'un peux me tirer un plan de la pièce développée avec un autre logiciel ça pourra m'aider dans un premier temps.Merci,Yacco [Edité le 9/7/2009 par Yacco]
docserta Posté(e) le 15 juillet 2009 Posté(e) le 15 juillet 2009 J'ai développé ton hélice. Pour info je l'ai fais avec le logiciel Think Design. Ou puis je t'envoyer le plan?
Yacco Posté(e) le 15 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 15 juillet 2009 C'est super sympa, tu peux me l'envoyer à cette adresse : usbya1@gmail.com en pdf ou dwg
docserta Posté(e) le 15 juillet 2009 Posté(e) le 15 juillet 2009 Concernant plus précisément ta question. Citation ...mais le problème est que ne maîtrise pas du tout le module de tôlerie et que je ne sais même pas quelle fonction utiliser. ... Dans ton part, active le module "Generative Sheet Metal Design" puis clic sur l'icône "Paramètre tôlerie" . conserve les valeurs par défaut et valide. Ensuite clic sur l'icône "Trémie" sélectionne la surface de ton hélice, l'arrête intérieure et un point de départ. puis valide. Pour visualiser le résultat, clic sur l'icône "Gestion des vues" et bascule de la vue "3D" à la vue "Dépliée" ;)
fran.cois Posté(e) le 20 juillet 2009 Posté(e) le 20 juillet 2009 salut docserta tu touche ta bille pour devopper une hélicemois c pour une maquette est ce que tu peut m'aidéint 5mm ext 50 mm pas de 25mm merci d'avance fran.cois@hotmail.fr
