alex27 Posté(e) le 8 juillet 2009 Posté(e) le 8 juillet 2009 J'ai dessiné un filtre à manche sur inventor avec frame generator (un ensemble trés lourd) et je cherche à utiliser ma maquette pour faire du calcul en éléments finis. Quelqu'un aurait t-il deja essayé et avec quel logiciel? merci de m'aider. (c'est pour un projet de fin d'étude)
Guillaume MASSART Posté(e) le 8 juillet 2009 Posté(e) le 8 juillet 2009 Inventor pro inclu du calcul par EF à prioriPar contre en "libre" tu peux toujours télécharger la distribution CAELINUX qui intégre de puissants système de calcul (CODE ASTER, SALOME)Je suis en train de regarde à ça, mais c'est pas évident à aborder quand on a pas eu une formation poussé dans le domaine (à l'époque j'utilisais SYSTUS sous UNIX) Par contre si du calcul de poutre suffit, il faudrait regarder du côté d'un logiciel tel que structurixpcfrhttp://y.callaud.free.fr/structurix/structurix.html Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
JMV005 Posté(e) le 8 juillet 2009 Posté(e) le 8 juillet 2009 Bonsoir il faut que tu utilise ANSYS car celui ci va récupérrer ton modèle réalisé avec Inventor
alex27 Posté(e) le 9 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 9 juillet 2009 En effet inventor utilise un module ANSYS mais celui ci est très limité et ne s'applique que sur des pièces(pas des ensembles) relativement simples. Peut on avoir ANSYS à part? ON m'a parlé de NASTRAN, Est il trés puissant?
phil76 Posté(e) le 9 juillet 2009 Posté(e) le 9 juillet 2009 salut,a priori la version 2010 peux traiter les ensembles autre piste que je n'ai pas verifiée : faire une piece derivée de l'ensemble a controler et faire les test sur cette piece. PHIL.
