Utilisation de RBLOC v2.11
Bonjour à tous
J'utilise AutoCAD depuis plusieurs années de manière autodidacte pour mon travail.
J'utilise depuis peu le lisp rbloc et je rencontre le soucis suivant.
Je souhaite remplacer le bloc "A" un carré avec comme point d'insertion son angle en bas à gauche avec un attribut visible centré dans ce carré par un bloc "B" idem au "A" avec comme seule différence son point d'insertion en haut à droite.
La fonction rbloc me récupère bien le contenu de l'attribut mais celui-ci n'est plus au centre du carré.
J'aurais besoin d'aide.
Merci par avance.
Bonjour à tous
Pour lili2006 :
http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/bloc-info,400215e7f0379a03df0175d54ea9c253.jpg.html
et
http://dl.free.fr/pleQipO90
et
je ne sais pas si mon attribut et en texte ou multiligne (sans moyen de le vérifier je dirais texte car il me semble que les attributs en multiligne existe seulement depuis AutoCAD 2008 ou 2009)
Pour rbcao
Je ne connais pas la fonction "Synchronisation d'attributs"
Merci par avance de vos réponses
Patrice
Bonjour à toutes et tous,
http://free0.hiboox.com/images/2809/400215e7f0379a03df0175d54ea9c253.jpg
J'ai testé vite fait, pas de pb chez moi !!! (Ou bien, je n'ai pas compris ton pb => La lettre reste au centre du bloc chez moi,...)
(V2008 pleine)
Tu vas dans "Modification =>=> Objet => Attributs => Gestionnaire des attributs de blocs(ou tu tapes "battman" en ligne de commande)
Tu as un bouton radio "synchroniser", utilises-le.
Cela peut être suffisant pour régler ton pb,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Dans mon fichier BlocB.dwg, la commande battman m'affiche le message suivant :
Commande: _battman
Ce dessin ne comporte aucun dessin avec attributs.
Et pourtant NUM_PRISE, LOCALISATION, LONGUEUR et AFFECTATION sont bien des attributs....
Dans un fichier de travail où se trouve plus de 3700 blocs de type A, j'utilise la fonction RBLOC pour remplacer le bloc A par le bloc B avec récupération des contenus des attributs du Bloc A.
Les attributs sont bien décalés mais avec la commande Battman et la synchronisation, tout revient dans l'ordre.
Je vous remercie de vos réponses qui m'ont permis de résoudre mon problème et de découvrir une nouvelle fonction sous AutoCAD 2006.
Je n'hésitarais pas à vous solliciter pour d'autres amméliorations sur mon utilisation de tous les jours (choses qui ne manque pas).
Mes dossiers de travail sont de plus en plus importants et nécessitent des mégas astuces.
A bientôt.
Et un grand MERCI.
Patrice
