bonjour
vu que notre parc info augmente petit à petit et en voyant une pub de intelli +, j'en est parler à m'a direction et on m'a demandé de faire une évaluation du produit. je vais donc télécharger la version d'essai et la tessté dans un de nos projet.
si vous avez de la doc des conseils, des avis, parce que vu le prix et ce que j'en ai lu il me semble plus attractif et plus complète qu'une version lt de autocad.
merci
Salut Mandet,
Je n'ai pas eu la chance de tester en profondeur IntelliCAD (vba, lisp, ect...). Mais les avantages que je considère de ce logiciel, c'est qu'on y retrouve pratiquement tous les mêmes fonctions qu'AutoCAD, avec un prix raisonable. On peut aussi sauvegarder dans différentes versions antérieurs d'Autocad (pratique si vous partager beaucoup vos dessins). Depuis, on peut retrouvé un version d'Intellicad (encore Beta je crois) sur la platforme Linus. Le seul désavantage, tu te retrouve toujours une version moins récente qu'AutoCAD.
tu peux toujours aller voir la référence sur le site http://www.123cad.ca/intellicad.html (revendeur québecois)
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
  • 3 mois après...
  • 4 semaines après...
Chacun y va de sa petite info, j'ajoute ma petite contribution .
Si on va sur ce site on peut trouver un comparatif assez complet entre Autocad et Intelli +
http://www.dp-cad.com/comparatif.htm
Cette solution est encore assez méconnue et pourtant elle apporte une alternative qui passerait beaucoup mieux financièrement pour les budgets limités.
Formateur
ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
Ton lien est très intéressant.
On voit :
Génération de bases de données de dessins par récupération des données de cartouches avec blocs attributs
Gestionnaire de traçage de plans en série
Création et parcours de liens sur entités
Edition de profils en long
Que n'a pas AutoCAD.
Il y a encore 2 ou 3 ans, l'éditeur annoncait de la vraie 3D, mais ils reconnaissaient avoir des problèmes de résolution graphique en 3D (en rélaité, ca marchait mal). Maintenant, ils annoncent l'ACIS sur la version Pro. Les problèmes en question doivent être largement résolus depuis.
A la même époque, ils annoncaient la compatibilité LISP, or elle était désastreuse.
Mais en tant qu'entrepreneur, qui de surcroit est toujours pret à encourager les entreprises à la CAO, je dis qu'il faut (ré)essayer.
On cite TurboCAD (on dit beaucoup de bien sur sa 3D filaire) mais il y a aussi FelixCAD, je ne sais pas où ils en sont sur la 3D. La 2D est très honorable.
http://www.felixcad.fr/ (très branchés sur le Pocket PC).
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
