jalna Posté(e) le 21 juillet 2011 Posté(e) le 21 juillet 2011 SalutToujours au top!Merci pour ta routine super sympa! Le fait d'avoir l'attribut qui suit en directe le changement de polyligne nickel!!Ce serait bien pour ton pline_bloc!! "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
PhY62 Posté(e) le 26 octobre 2011 Posté(e) le 26 octobre 2011 Bonjour à tous :) Je vais certainement bien utiliser TotalPerim :) Est-ce normal lorsque j'ouvre de nouveau le dessin, l'attribut ne se met pas à jour quand je modifie la longueur une entité ? De plus j'ai ce message à l'ouverture d'AutoCAD (2012)Commande:Utilitaires de menu AutoCAD chargés.; erreur: no function definition: VLR-REACTORS*Annuler* C'est peut-être la cause ? Utilisateur AutoCAD (intensif) depuis la version 11 sous DOSUtilisateur 3ds Max (occasionnel... dommage) depuis la version 2013 (version Design)
(gile) Posté(e) le 26 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 26 octobre 2011 Salut, Il manquait l'instruction (vl-load-com) qui charge les fonction Visual LISP au début du code.Je l'ai ajoutée et mis à jour le téléchargement. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PhY62 Posté(e) le 27 octobre 2011 Posté(e) le 27 octobre 2011 Salut (gile) Ca ne fonctionne toujours pas :( A l'ouverture du dessin : Ouverture d'un fichier au format AutoCAD 2010.Régénération du modèle. Utilitaires de menu AutoCAD chargés.; erreur: type d'argument incorrect: VLA-OBJECT nil Commande: Par contre, RAS à l'ouverture d'AutoCAD (le lisp est pourtant chargé au démarrage) Utilisateur AutoCAD (intensif) depuis la version 11 sous DOSUtilisateur 3ds Max (occasionnel... dommage) depuis la version 2013 (version Design)
lili2006 Posté(e) le 27 octobre 2011 Posté(e) le 27 octobre 2011 Bonjour à toutes et tous, As-tu nettoyé le cache de ton navigateur avant de télécharger le fichier mis à jour par (gile) ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
PhY62 Posté(e) le 27 octobre 2011 Posté(e) le 27 octobre 2011 Non mais la date du fichier lsp modifié est celle d'hier ;) Utilisateur AutoCAD (intensif) depuis la version 11 sous DOSUtilisateur 3ds Max (occasionnel... dommage) depuis la version 2013 (version Design)
lili2006 Posté(e) le 27 octobre 2011 Posté(e) le 27 octobre 2011 Non mais la date du fichier lsp modifié est celle d'hier ;) Ok ! Alors, ouvres le fichier lisp et vérifie que l'expression (vl-load-com) y figure bien,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
PhY62 Posté(e) le 27 octobre 2011 Posté(e) le 27 octobre 2011 elle y est : ... commande du même nom.|; (vl-load-com) ;;;===============================================;;; ;;; PERIMBOX (gile);;; Boite de dialogue d'appel des commandes (defun c:Perimbox (/ tmp file what_next dcl_id result).... Utilisateur AutoCAD (intensif) depuis la version 11 sous DOSUtilisateur 3ds Max (occasionnel... dommage) depuis la version 2013 (version Design)
lili2006 Posté(e) le 27 octobre 2011 Posté(e) le 27 octobre 2011 Re, Désolé, plus d'autres idées,...:unsure: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
aventil Posté(e) le 15 novembre 2011 Posté(e) le 15 novembre 2011 bonjour, je suis un utilisateur assidu d'Autocad, et depuis peu du Lisp "Totalarea" , programmé par Gile. Ce lisp est tout simplement génial, même si on peu aussi se débrouiller avec des champs, mais c'est bien moins pratique. je viens de passez récemment sur Autocad 2012. Totalarea fonctionnait bien chez mon principal client, mais depuis que je l'ai mis sur mon portable avec windows 7, patatras j'ai un gros bug:dès que je tente de lier un bloc TotalAera à plusieurs polylignes, Autocad se fige et ne répond plus.j'ai essayé avec un fichier simple avec 3 rectangles, même résultat des que je fais des multi assignation pour un même Bloc. L'un de vous aurait-il une solution?
(gile) Posté(e) le 15 novembre 2011 Auteur Posté(e) le 15 novembre 2011 Salut, Il y avait effectivement un bug avec la 2012, un réacteur qui tournait en boucle.C'est réparé, tu peux téléchargé la nouvelle version (4.05). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PhY62 Posté(e) le 16 novembre 2011 Posté(e) le 16 novembre 2011 Ca marche nickel !!!Merci (gile) ! Utilisateur AutoCAD (intensif) depuis la version 11 sous DOSUtilisateur 3ds Max (occasionnel... dommage) depuis la version 2013 (version Design)
aventil Posté(e) le 19 novembre 2011 Posté(e) le 19 novembre 2011 Bonjour, merci à toi gile, je viens de tester: super boulot! Il reste un petit bug lorsque tu lies le bloc avec une polyligne (idem pour rectangle, polygone et anneaux). En revanche Tout va bien si on travaille avec les autres entitées comme des hachures par exemple. Avec les polylignes , autocad ne repond pas bien si tu les modifies apres avoir lier un bloc Totalarea. Parfois même, il plante comme avant. J'ai trouvé une parade en faisant echap apres chaque déplacement de sommet ou apres une commande d'édition. Il doit encore y avoir un truc que la nouvelle mouture des polylignes ne digère pas ! En tout cas je salut ta réactivité et ton savoir faire.
fabcad Posté(e) le 21 novembre 2011 Posté(e) le 21 novembre 2011 :oBonjour a tous, Le lien pour le téléchargement ne s'affiche pas chez moi, Y a t'il des anciens sujets de cadxp qui sont partis loin d'ici ? Fabcad
aventil Posté(e) le 21 novembre 2011 Posté(e) le 21 novembre 2011 Salut, je ne sais pas répondre à ta dernière question, mais voici le lien de la page perso de Gile ou tu pourras trouver ses lisp: http://gile.pagesperso-orange.fr/LISP.html
