Lorsque que je crée un PDF avec dwg to pdf, l'aperçu est correct, mais le PDF céé a une marge blanche de 15mm environ à droite et il en manque autant à gauche.
Les formats personnalisés n'ont pas de marges. La même manip avec DWF6 ePlot ne pose pas ce problème ni avec PDF995.
Quelqu'un a t'il eu ce problème?
Comment le résoudre?
Merci d'avance
Dominique
Un client m'a fait découvrir un petit utilitaire super sympa. PDFcrop un truc comme ça.
En fait il permet d'enlever toutes les marges blanches autours d'un PDF en choisissant de garder 0mm, 5mm ou 1cm de marge.
Ainsi avec PDF créator quand on a des formats ba....rd, plus besoins de paramétrer la taille de la feuille à chaque fois. Il suffit de créer une feuille immense (exemple: 3000x1000) et ensuite avec ce petit utilitaire on redimensionne les PDF. On peut le faire par paquet.
Voilà, juste pour faire avancer le truc.
www.cad-is.fr
