olivertsss Posté(e) le 7 juillet 2009 Posté(e) le 7 juillet 2009 Bonjours à tous, J'ai souvent le cas lorsque je travail sur un coffrage circulaire, dans un ensemble, j'insere un liteau en bois et je veux dupliquer celui-ci non pas sur une ligne mais sur une spline ou un arc qui correspond à la périphérie de la pièce à coffrer, connaissez vous une fonction qui fasse ça, un peux comme le fais la fonction réseau mais sur une spline. http://cjoint.com/?hhi7n0qCGO Merci, Olivertss
Derf51 Posté(e) le 7 juillet 2009 Posté(e) le 7 juillet 2009 Bonjour, Dans le principe tu peux tenter çà, cela devrait fonctionner (sauf cas d'iam dans d'autre iam il me semble): Dans la pièce support (celle qui a la spline), tu peux créer un plan de construction (sur lequel la première pièce serai plaqué). Ensuite faire un réseau rectangulaire de ce plan avec: Direction 1: il faut sélectionner la spline (ça marche avec ligne et arc tangent) En développant le bouton >>Dans orientation il faut cocher Direction 1. Ensuite dans l'assemblage tu places ta première pièce.Puis tu fais un réseau de composant qui suit le réseau de plan (plans dont il faudra enlever la visibilité)
olivertsss Posté(e) le 7 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 7 juillet 2009 effectivement ça fonctionne, c'est un peu ardus, mais ça marche Je te remercie @+ Olivertss
adenia Posté(e) le 25 août 2009 Posté(e) le 25 août 2009 Salut Le reseau rectangulaire permet de le faire sur des arc ou des spline La direction devient l'arc ou la spline et dans le menu deroulans tu choisis longueur courbe Mikel INVENTOR 2011 suite - xp 32 - 4 Go ( <acronym class=dict title=)
