NANARD Posté(e) le 12 mai 2004 Posté(e) le 12 mai 2004 Est-ce qu'il existe un moyen d'exporter les vues de l'espace papier en plan 2d, de la même façon que le DXB, mais avec plus de précision ? car si vous regardez en détail le résultat de l'exportation DXB, on s'aperçoit que les dimensions des objets ne sont pas exactes. :yltype:
Tramber Posté(e) le 13 mai 2004 Posté(e) le 13 mai 2004 Je crois qu'il y a des possibilités du côté du DWF. Fais donc une petite recherche DWF en tête deforum, en attendant une réponse. Si quelqu'un a la réponse.... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
NANARD Posté(e) le 13 mai 2004 Auteur Posté(e) le 13 mai 2004 Le problême de précision du dxb se retrouve avec l'exportation plt. Avec ce dernier, il faudrait, peut-être, pouvoir définir un traceur fictif ayant une définition très très fine qui permettrait d'éliminer ces imprécisions de tracé ou alors, définir un traceur sans limites qui permettrait d'exporter en agrandissant par 1000000000000.. le tracé et réimporter le fichier en appliquant un facteur d'échelle de 0,000000000000..1, ce qui aurait pour conséquence d'éliminer les imprécisions, apparemment. Mais est-ce quelqu'un saurait créer un traceur sans limites ? ;)
NANARD Posté(e) le 25 mai 2004 Auteur Posté(e) le 25 mai 2004 Petite relance du sujet! Apparemment personne n'a de réponse à donner, est-ce un manque dans autocad? :casstet:
Invité Patrick Posté(e) le 31 mai 2004 Posté(e) le 31 mai 2004 Shaan Hurley explique dans cet article comment augmenter la précision des DWF.
NANARD Posté(e) le 31 mai 2004 Auteur Posté(e) le 31 mai 2004 Merci pour cette réponse! mais est-ce que les fichiers dwf peuvent être transformés en dwg? :)
Tramber Posté(e) le 31 mai 2004 Posté(e) le 31 mai 2004 Dans ce message, il y a la réponse d'Eric, que je cite : ........... fait référence au message sur l'importation de fichier PDF dans AutoCAD et une des solution était de tranformer le PDF en DWF puis d'utiliser la commande copier dans autodesk express viewer et ensuite dans AutoCAD tu choisis collage spécial dans le menu édition puis tu choisis entités AutoCAD A plus Eric Pour les textes, c'est un peu l'aventure (résultat au petit bonheur la chance)Il peut y avoir des problèmes d'échelles résolus avec l'option Réference de la commande AutoCAD . A Plus Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
NANARD Posté(e) le 2 juin 2004 Auteur Posté(e) le 2 juin 2004 Merci pour ces renseignements !Mais je me suis aperçu que des détails, visibles sous autodesk express viewer, disparaissent après avoir effectué le collage spécial d'autocad, peut-on resoudre ce problême? :o
NANARD Posté(e) le 9 juin 2004 Auteur Posté(e) le 9 juin 2004 Exemple de détail qui disparait : le dessin d'un boulon dans un plan de bâtiment, est transformé en un trait simple après le collage spécial :exclam:
NANARD Posté(e) le 10 juin 2004 Auteur Posté(e) le 10 juin 2004 Existe-t-il une variable pour la précision du collage spécial? :(
NANARD Posté(e) le 26 juin 2004 Auteur Posté(e) le 26 juin 2004 Petite relance de la question :casstet:
