1 attribut mais plusieurs valeurs affichées
J'ai parcouru le forum de long en large, mais je n'est pas trouvé réponse à ma question.
Donc voilà, je souhaiterais afficher plusieurs fois la valeur d'un même attribut, en utilisant du texte ou autre pour les valeurs "esclaves" de la valeur "maitre" de l'attribut.
J'ai réussi quelque chose en utilisant les champs d'un bloc, mais dès qu'il existe au moins 2 blocs, les champs récupèrent la valeur du premier bloc systématiquement. Sauf si on refait la manip sur le deuxième bloc, mais bon, il faut le rééditer etc...Ca n'a plus d'intérêt.
Si vous avez une idée...en essayant d'éviter le lisp car au boulot je suis en LT.
Merci.
Oui le même problème a été évoqué mais pas résolu, ou résolu avec des états de visibilité. Moi cette méthode ne me convient pas dans le sens ou je ne connais pas mes valeurs à l'avance, et que je peux en avoir plusieurs centaines de différentes.
non ça ne va pas non plus car il me faut qu'un attribut. Je vais utiliser le lisp IXL par la suite pour insérer des bloc avec attributs, et j'ai déjà un ordre et un nombre d'attributs existants dans d'autres blocs. Ce programme fonctionne avec ATT1, ATT2,... qui correspondent à mes attributs existants. Si je rajoute un attribut dans ce nouveau bloc ça me décale tout.
Voilà, merci lili2006.
non pas de lisp avec LT mais avec Autocad electrical. Seulement je n'ai pas beaucoup d'accès (jetons réseau) et je ne peux donc pas le monopoliser, juste faire la passerelle excel=>autocad.
Sinon pour tout le reste: LT2009....
Re,
http://free0.hiboox.com/images/2709/c25935f950278b86a30a729c47f4f68d.jpg
La solution avec des champs reste possible
On en revient à ma réponse précédente, ou plutôt celle de Rebcao sur le lien précédent,...
Je veux bien tester mais dans ce cas, il faut récupérer ton fichier, depuis ce site par exemple,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
J'ai pas compris. Tu n'as rien modifié dans les champs?
Parcequ'il y a toujours le problème quand il y a 2 même blocs, les valeurs "esclaves" du deuxième bloc proviennent du premier bloc....
super lili ! et la video :o
Effectivement un très bon début avec le copier coller. Je n'avais pas pensé à mettre les attributs "circuit1" et "circuit2" à la fin, bonne idée.
Mais c'est vrai qu'en insérant un nouveau bloc ça ne fonctionne plus, il reperd les valeurs de champs qu'on lui donne la première fois. :casstet: Snif.
Un grand merci en tout cas ;)
Bonjour à toutes et tous,
Je ne comprend pas pourquoi on ne peut pas en faire un bloc exploitable depuis une insertion ou glisser-déposer depuis une palette d'outils ou le Désign Center !!!!
Il serait bien que d'autres ici essaye car moi, je n'ai rien trouvé de plus propre pour le moment,...
Cela m'étonne tout de même d'être obligé de passer par de la prog pour pouvoir faire ça,... :mad:
dés que j'ai un peu de tps, je m'y replonge,..
En attendant, tu peux tout de même bosser avec cette config,. :P
Oui j'ai tout essayé moi aussi, avec différents champs etc..., mais le problème revient toujours quand on réinsère.
Je peux me servir de cette config en gardant les blocs dans un coin et en les copiant. IXL ne sera pas fonctionnel pour l'instant...si quelqu'un a une idée ;)
Merci de ta coopération lili.
