Echec du copier vers le presse-papiers !
Bonjour à tous!
Depuis un petit moment maintenant, j'ai un soucis avec autocad 2010 :
lorsque je souhaite "copier" ou "copier avec point de base" un objet présent dans un fichier créé avec autocad 2009,
le message suivant apparait : "Echec du copier vers le presse-papiers" .... :casstet:
Quelle en est la raison et que puis-je faire pour y remédier ?
Merci de votre aide !!!
Merci de ce début de réponse, mais j'utilise le plus possible la commande autocad "copier avec point de base", et même celle-là est capricieuse .... :mad:
Ce n'est pas propre à tous les fichiers en plus ....
Bonjour à toutes et tous,
Et depuis un fichier créé sur 2010 ?
C'est peut-être un bug !
Mais je n'arrive toujours pas à le reproduire depuis chez moi ,...
Je suis sous des versions Civil 2009 et Map 2010, peut-être que ce bug n'existe pas sous ces versions, mais je doute tout de même,...
L'idéal c'est que quelqu'un d'autre teste,... ;)
Ou alors, si tu peux envoyer un extrait de ton plan depuis ce site, par exemple,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
La commande "Copier avec point de base" n'est pas une commande AutoCAD, c'est aussi une commande Windows qui utilise le presse papier.
J'avais proposé dans ma réponse N° 3 que tu publie un extrait de ton fichier pour pouvoir regarder,...
Sinon, tu peux tenter une ré initialisation de ton profil ou une restauration de ton logiciel,...
Mais, sans grande conviction,...
Je pense plutôt à un pb Windows, mais je ne suis sur de rien,..
Bon courage,
PS : En attendant, tu as toujours les wblocs et/ou xrefs,...
Le problème ne vient pas du fichier en lui même je pense, car mon collègue qui possède la même version d'autocad n'est pas confronté à ce soucis pour le même fichier, j'en conclu que j'ai un soucis de config ou d'installation dans mon ordi ....
Seulement quid de la liaison avec le presse-papiers !!!!! :P
  • 1 an après...
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fforums.autodesk.com%2Ft5%2FAutoCAD-2011%2FCopy-to-clipboard%2Fm-p%2F2732897
Par rapport au lien ci-dessus, j'ai fais la même chose et ça a corrigé mon problème.
1/ Il faut créer un nouveau fichier
2/ Dedans, tu insère en tant que bloc le fichier corrompu (qui a une erreur de copié/collé)
3/ Une fois inséré, tu le décomposes
4/ Tu retrouves ton fichier normal où le copié/collé remarche de nouveau (Ctrl+C etc...)
5/ Tu le sauvegarde et voilà.
Ce qui est TRES TRES étonnant, c'est que quand j'ai réouvert les autres fichiers qui avaient le même problème auparavant, l'erreur avait disparue, et il m'était à nouveau possible de faire des copié/collé !!!
Comme si le faire une fois sur un seul fichier, suffisait à réparer l'erreur sur les autres fichiers ? bizarre.
Pareil pour moi, jamais eu de problème.
D'autant plus que je parle de copié/collé dans le même dessin, donc je ne me vois pas faire des wbloc pour copier une ligne, un bloc, une polyligne à l'intérieur du même dessin...
Pour information voici comment je procède :
Je clique gauche sur l'entité à copier, et je la déplace en maintenant le bouton droit. Une fois le bouton droit laché, j'ai le choix de copier ou déplacer l'entité.
quand on est dans le dessin, il y a copier (la commande autocad pas les Ctrl C) qui me parait plus adaptée...
Sinon, je suis un peu dans le mouvement... les Wbloc je ne les fait que si ne suis obligé... shift ctrl C, shift ctrl V d'un dessin à un autre c'est le pied... quand ça marche :)
pourquoi un wbloc et non pas un copier coller
" copier coller" => Commande Windows => pas compatible à 100 % avec AutoCAD;
Passe par le presse papier (et c'est bien là ton pb !!) Windows,
"wbloc" => Commande AutoCAD => compatible à 100 %
Là, c'est pas pareil !
D'accord avec x_all
Il y a aussi le Design Center pour ça,...
Pour d'autres info, un post intéressant,..
  • 3 mois après...
Invité mefti44
merci bcp , t un genie Mr funkkybebel , tu ma sauver la vie
c un prb d'enregistrement a partir d''un autre logiciel dans mon cas archicad
mais ce que je sais pas c si c fais expré ou pas ?????????????????????????
merci encore une foi
[Edité le 7/1/2011 par mefti44]
