Bonjour
Quelqu'un aurait t'il un texte (pdf ou autre) qui décrive l'utilisation des nomenclature en général (dessin technique) pas spécialement pour inventor, c'est plus un document qui décrit à quoi ca sert, que peux t'on mettre dedans, sous quelle forme etc.
Une sorte de doc ISO
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Bonsoir à toutes et à tous,
Voici le début de l'explication des nomenclatures, tiré du livre VSM (Extrait de normes, livre utilisé dans les écoles techniques en Suisse).
Je joins la première page et si cela t'intéresse, je puis t'envoyer les autres pages (8 pages) par e-mail, ou je les inserts à la suite
de cette image.
http://free0.hiboox.com/images/2709/64ffb54bd22640a0fb07f1272a12a4bd.jpg
Cordialement.
yw22
Bonjour à toutes et à tous,
Je t'ai envoyé les 8 pages sur les nomenclatures par e-mail hier. Est-ce que tu les as reçus ?
Cordialement.
yw22
[Edité le 4/7/2009 par yw22]
Salut Guillaume,
Désolé, je dois avoir un problème avec ma messagerie. Peux-tu m'envoyer un petit message pour contrôle. Merci.
yw22
Bonjour à toutes et à tour,
re gmassart,
Je pense qu'il s'agit d'un problème d'antivirus qui empêche mon message de passer (pièce jointe). Alors, j'ai ajouté une rubrique " Nomenclature " sous PDF Inventor, dans laquelle tu peux télécharger le fichier.
Cordialement.
yw22
j ai bien recu ton mail avec le pdf mais j ai repondu a ton mail avec d autres questions donc a priori tu n as pas recu le mien, probleme d antispam peut etre...
je renvois ca lundi au bureau
Windows 7 64bits
