fabcad Posté(e) le 12 mai 2004 Posté(e) le 12 mai 2004 il serait bien qu'autocad utilise un attribut masque pour les polices de caractèrespour ecrire et masquer en même temps sans utiliser les textes masques des express toolscar la zone ainsi crée cache beaucoup trop d'objets.fabcad
Patrick_35 Posté(e) le 12 mai 2004 Posté(e) le 12 mai 2004 Salut,Je ne comprends pas ton souhait, il existe les attributs invisibles ou si tu veux un texte invisible, pourquoi en faire un ? http://smileys.smileycentral.com/cat/4/4_6_2v.gif @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Invité Patrick Posté(e) le 12 mai 2004 Posté(e) le 12 mai 2004 S'il s'agit de masquer le fond de l'écran derrière le texte, les versions 2005 le font.
fabcad Posté(e) le 12 mai 2004 Auteur Posté(e) le 12 mai 2004 avec un rectangle ou un buffer sur chaque caractère du texte ???
Invité Patrick Posté(e) le 12 mai 2004 Posté(e) le 12 mai 2004 Non pas sur chaque caractère, mais sur chaque objet texte, avec choix de la couleur de fond (écran ou palette ACI), et choix du débordement du masque par rapport au texte.
fabcad Posté(e) le 12 mai 2004 Auteur Posté(e) le 12 mai 2004 ... et comment inseres-t-on une image dans les reponsescar j'ai une image sur la question que j'ai posée ? mercifabcad
Tramber Posté(e) le 12 mai 2004 Posté(e) le 12 mai 2004 Une image,une image,... Fais un semblant de code en utilisant l'icône à droite (l'écran avecla palette) puis envoie tout de suite l'image à Patrick. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Invité Patrick Posté(e) le 12 mai 2004 Posté(e) le 12 mai 2004 ... et comment inseres-t-on une image dans les reponsescar j'ai une image sur la question que j'ai posée ? On ne peut pas insérer une image on ne peut que faire un lien vers une image sur un site ou m'envoyer l'image par courriel que j'insérerais dans le message.
bonuscad Posté(e) le 18 mai 2004 Posté(e) le 18 mai 2004 Je ne sais si ca peut répondre a ton souhait!Mais si tu es allergique aux "WIPEOUT" des express, une alternative est possible en s'inspirant de la fonction TBOX de la R12 pour du texte.Voici un code qui cré un solide pour un cadre de texte ou texte multiligne. Les objets TEXT ou MTEXT sont limités aux scu parallèle au SCG. (defun transpts (apt matrix / ) (list (+ (* (car (nth 0 matrix)) (car apt)) (* (car (nth 1 matrix)) (cadr apt)) (* (car (nth 2 matrix)) (caddr apt)) (cadddr (nth 0 matrix)) ) (+ (* (cadr (nth 0 matrix)) (car apt)) (* (cadr (nth 1 matrix)) (cadr apt)) (* (cadr (nth 2 matrix)) (caddr apt)) (cadddr (nth 1 matrix)) ) (+ (* (caddr (nth 0 matrix)) (car apt)) (* (caddr (nth 1 matrix)) (cadr apt)) (* (caddr (nth 2 matrix)) (caddr apt)) (cadddr (nth 2 matrix)) ) ))(defun v_matr (dpt alphax alphay alphaz echx echy echz / ) (list (list (* echx (cos alphaz) (cos alphay)) (- (sin alphaz)) (sin alphay) (car dpt) ) (list (sin alphaz) (* echy (cos alphaz) (cos alphax)) (- (sin alphax)) (cadr dpt) ) (list (- (sin alphay)) (sin alphax) (* echz (cos alphax) (cos alphay)) (caddr dpt) ) (list 0.0 0.0 0.0 1.0) ))(defun c:box_text ( / ent_txt dxf_ent ins_point ht_txt lg_box ht_box ang_box pt_just lst_box transform diag_box sv_osm sv_cmd sv_blp cur_col mask_txt) (while (null (setq ent_txt (entsel "\nChoix d'un MultiTEXTE ou TEXTE: ")))) (setq dxf_ent (entget (car ent_txt))) (cond ((and (equal (assoc 210 dxf_ent) '(210 0.0 0.0 1.0)) (eq (cdr (assoc 0 dxf_ent)) "MTEXT")) (setq ins_point (cdr (assoc 10 dxf_ent)) ht_txt (/ (cdr (assoc 40 dxf_ent)) 5.0) lg_box (cdr (assoc 42 dxf_ent)) ht_box (cdr (assoc 43 dxf_ent)) ang_box (cdr (assoc 50 dxf_ent)) pt_just (cdr (assoc 71 dxf_ent)) ) (setq lst_box (list (list (- ht_txt) ht_txt 0.0) (list (+ lg_box ht_txt) ht_txt 0.0) (list (+ lg_box ht_txt) (- 0.0 ht_box ht_txt) 0.0) (list (- ht_txt) (- 0.0 ht_box ht_txt) 0.0) ) ) (cond ((eq pt_just 1) (setq transform (v_matr (list 0.0 0.0 0.0) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0)) ) ((eq pt_just 2) (setq transform (v_matr (list (- (/ lg_box 2.0)) 0.0 0.0) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0)) ) ((eq pt_just 3) (setq transform (v_matr (list (- lg_box) 0.0 0.0) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0)) ) ((eq pt_just 4) (setq transform (v_matr (list 0.0 (+ (/ ht_box 2.0)) 0.0) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0)) ) ((eq pt_just 5) (setq transform (v_matr (list (- (/ lg_box 2.0)) (/ ht_box 2.0) 0.0) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0)) ) ((eq pt_just 6) (setq transform (v_matr (list (- lg_box) (/ ht_box 2.0) 0.0) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0)) ) ((eq pt_just 7) (setq transform (v_matr (list 0.0 ht_box 0.0) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0)) ) ((eq pt_just 8) (setq transform (v_matr (list (- (/ lg_box 2.0)) ht_box 0.0) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0)) ) ((eq pt_just 9) (setq transform (v_matr (list (- lg_box) ht_box 0.0) 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0)) ) ) (setq lst_box (mapcar '(lambda (x) (transpts x transform)) lst_box)) (setq transform (v_matr (trans ins_point 0 1) 0.0 0.0 (- ang_box) 1.0 1.0 1.0)) (setq lst_box (mapcar '(lambda (x) (transpts x transform)) lst_box)) ) ((and (equal (assoc 210 dxf_ent) '(210 0.0 0.0 1.0)) (eq (cdr (assoc 0 dxf_ent)) "TEXT")) (setq diag_box (textbox dxf_ent) ins_point (cdr (assoc 10 dxf_ent)) ht_txt (/ (cdr (assoc 40 dxf_ent)) 5.0) ang_box (cdr (assoc 50 dxf_ent)) ) (setq lst_box (list (list (- (caar diag_box) ht_txt) (- (cadar diag_box) ht_txt) 0.0) (list (+ (caadr diag_box) ht_txt) (- (cadar diag_box) ht_txt) 0.0) (list (+ (caadr diag_box) ht_txt) (+ (cadadr diag_box) ht_txt) 0.0) (list (- (caar diag_box) ht_txt) (+ (cadadr diag_box) ht_txt) 0.0) ) ) (setq transform (v_matr ins_point 0.0 0.0 (- ang_box) 1.0 1.0 1.0)) (setq lst_box (mapcar '(lambda (x) (transpts x transform)) lst_box)) (setq lst_box (mapcar '(lambda (x) (trans x 0 1)) lst_box)) ) (T (princ "\nN'est pas un TEXTE/TEXTE MultiLigne, ou non parallèle au SCG.") (setq lst_box nil) ) ) (cond (lst_box (setq sv_osm (getvar "osmode") sv_cmd (getvar "cmdecho") sv_blp (getvar "blipmode") cur_col (getvar "CECOLOR") ) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "blipmode" 0) (setvar "osmode" 0) (setvar "CECOLOR" "255") (command "_.solid" (car lst_box)) (setq lst_box (cdr lst_box)) (repeat 3 (command (car lst_box)) (setq lst_box (reverse (cdr lst_box))) ) (command "") (setq mask_txt (entlast)) (setvar "CECOLOR" cur_col) (command "_.draworder" (cdar dxf_ent) "" "_above" mask_txt) (setvar "cmdecho" sv_cmd) (setvar "blipmode" sv_blp) (setvar "osmode" sv_cmd) (princ "\nCadre de texte colorisé en gris/blanc - 255") ) ) (princ)) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Invité Patrick Posté(e) le 18 mai 2004 Posté(e) le 18 mai 2004 Voici l'image que voulait joindre fabcad à son message: images/articles/police_masquante.jpg
Invité Patrick Posté(e) le 18 mai 2004 Posté(e) le 18 mai 2004 Tu pourrais utiliser une police comportant ce masquage, regarde sur http://www.dafont.com/
