Tramber Posté(e) le 1 juillet 2009 Posté(e) le 1 juillet 2009 Bonjour ! J'ai eu le malheur de modifier des blocs dynamiques venus d'ailleurs.J'ai tapé UI (vieux réflexe) pour régler l'unité d'insertion qui était en pouce (grrrr, vive AutoCAD 2000 :cool: ) dans les DWG des blocs eux-mêmes.Depuis, lorsque j'insère ces blocs dans mon dessin les tites fléfléches et autres bidules bleus sont à des kilomètres. J'ai beau rentrer dans les définitions de ces blocs par leurs DWG, les paramètres présentent bien, proches des entités de dessin. Ma solution, rentrer dans les définitions de bloc dans le dessin et faire échelle 1/25.4 sur les paramètres. Bof..... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
(gile) Posté(e) le 1 juillet 2009 Posté(e) le 1 juillet 2009 Salut, J'avais eu le même problème dans le LISP Edit_Bloc avec les options Echelle globale et Unités que je n'ai pas su résoudre en LISP à part mettre une message box pour prévenir l'utilisateur. http://img11.imageshack.us/img11/1089/editbloc.png Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
muriel Posté(e) le 1 juillet 2009 Posté(e) le 1 juillet 2009 Bonjour, As tu essayé de redéfinir les blocs à partir du dessin d'origine avant insertion ?(design center /click droit sur le bloc /redéfinir seulement).
muriel Posté(e) le 1 juillet 2009 Posté(e) le 1 juillet 2009 Oups, si tu poses la question c'est que tu ne les as plus, désolée....
