Imprimer en cacher avec des textes pleins?
bonjour,
j'utilise autocad architecture 2010. Je voudrais imprimer un plan de combles couper à 1m. On vois donc une partie du toit et les pièces en dessous. Pour que les murs soit cacher en dessous du toit je dois imprimer soit en cacher soit avec un stylet visuel 3d masqué. Le problème c'est que les textes apparaissent vide. Je pourrais mettre les textes sur l'espace papier, mais du coup je ne peux utiliser les cotes AEC et les étiquette d'espace. Comment faire?
