Bonjour
aujourd'hui : impossible d'ajouter un bloc personnalisé sur une fenêtre !
il me plante çà chaque fois ..... est-ce normal ? ou suis je le seul ?
je doute d'une mauvaise manip mais il y a quelque chose qui le gène .
une idée ? merci
martial
Salut
je travaille sur la 2010
le plantatge est brutal , message : le programme a cessé de fonctionner !
J'ai réussi à fiare la manip mais avec beaucoup de précosions , enregistrement à chaque étape, ffermeture et réouverture du fichier , un peu lourd et encore , ça ne marche pas à chaque foiss !
Martial
RE!
J'ai exactement le même Bug!
La solution est elle de créer une fenêtre personnalisée sous la 2009 pour l'intégrer dans la 2010?
En tous cas j'envoi le rapport d'erreur à Autodesk.
A suivre
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
Bonjour
Je viens de tester : pas de bug chez moi (pour le moment).
Comme tout bug, il apparait dans des circonstances et configurations particulières. C'est pour cela que les bugs sont difficiles à éliminer.
As-tu essayé de purger le fichier, de purger les styles et de corriger les erreurs : ça résout souvent les problèmes.
Bon courage
Daniel Gillard
Je n'ai pas de soucis non plus de mon côté.
y'en à raz la casquette !
je ne sais pas comment je fais pour supporter ce logiciel qui plante à tout va !!!!!
aujourd'hui c'est sur les bords de dalle .
je vais passer sur revit !
Martial trés colère !
20 plantages ! une aprés midi de perdue !
[Edité le 9/7/2009 par Martial]
  • 3 semaines après...
Je ne trouve pas l'option réparer à partir du disque comme sous la 2OO9!
Autodesk me recommande de réinstaller totalement.
Il y a des trucs complètement invraisemblables.....
Je cherche encore à temps perdu avant un éventuel réinstall.....
Le problème viendrait de la récupération de données de la 2009!
A suivre donc.
Lumion
hello
je suis passer de AA2009 à AA2010
entre temps autodesk a changer son type de dwg tous les 3 ans
2004 : 2004 2005 2006
2007 : 2007 2008 2009
2010 : 2010
sur des blocs simples inserer un bloc en version 2009( format 2007) sur un fichier 2010 pas de souci
par contre un bloc paramétrable 2009 dans le fichier 2010 , l'insertion pas de souci mais des que je veux etirer avec a fleche bleu la ca plante, si je passe en donnant des chiffre par le biai de la boite des proprietes ca marche mais bonjour le temps passer
pour résoudre ca ouverture et resauvegarde des 2200 blocs en version 2010
avec scriptor de patrick35 faut 4 heures
a toi de voir
a+
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Bigre, vivement les vacances.
Autodesk soucription me dit de réinstaller,
et surtout je rajoute qu'il faut désinstaller la 2009 avant l'install de la 2010!
Et là ça a l'air d'aller.
A suivre bien sur.
Merci phil.
Lumion
Désolé de ne pouvoir vous aider sur ce coup mais je n'ai pas de soucis avec la personnalisation des objets AEC en y ajoutant des blocs pour le moment. Ca fonctionne impec'.
Peut-être vais-je avoir des surprises depuis mon retour de vacances.
  • 2 mois après...
bonjour.
pas stable cette version. et quand ça plante rien y fait "Ctrl Alt Supp" marche po. faut rebouter !.
la commande raccord, pour les murs, ça plante...!
Patrick
  Citation
bonjour.
Patrick
Salut Patrick,
Une réinstall complète devrait faire l'affaire.
Je n'ai aucun soucis avec AA2010.
Pour ce qui est de Ctrl + Alt + Supp, vas plutôt dans l'onglet Processus du Gestionnaire des tâches et sur la ligne AutoCAD.axe tu fais Terminer le processus.
Quand tu auras réinstallé Aa 2010, profites-en pour installer le sp1.
bonjour.
j'ai installé le sp1, ça a fonctionné un moment et là replantage sur la commande raccord de mur. ça ne pourrait pas venir de la carte graphique ?.
merci.
Patrick
  Citation
Bonjour, J'ai résolu beaucoup de problèmes d'instabilité sur la 2010 en remettant à jour mes drivers de carte et en baissant ses performances dans les options.
(Au fait le ruban fonctionne bien avec les fonctions exclusives AutoCAD archi? moi j'avais ce problème avant qui faisait planter bien d'autres fonctions).
ça ne coute rien d'essayer.
A++
Lumion
