Salut à vous,
je suis en train de réorganiser ma bibliothèque PRO-E et pour faire cela, j'utilise la ligne de commande pro_library_dir qui pointe vers mon dossier de fichiers avec dans ce répertoire un fichier index.mnu. Mon problème est que j'ai du mal à comprendre la syntaxe de ce fichier pour obtenir une description de mes dossiers ainsi que de me fichier. Voici comment ce compose mon fichier .mnu
Bibliothèque
/anneau_levage
/capteurs
ATN,Contrinex,IFM,Phoenix_contact,Telemecanique,Turck
/ecrous
ecrou H
/goupilles
Lisse,Taraudée
/butee
surfacique,spherique
/ressorts
Eladip,ressort fil,ressort gaz,rondelle belville
/visserie
CHC,FHC,Rondelle,filet rapporté,tête hexa,vis à bille,vis épaulée
/joint
Joint torique
/emile_maurin
Plot_anti_vibratoire
/bosch
Amortisseur,distributeur,raccords_bosch,support_capteur,vérin
/Guidage
Bagues,canons,centreurs,colonnes,doigts_demoulage
/Prise harting
/Verin
Bosch,parker
Le probleme est que mon descriptif des dossier est correct sur la premiere sélection de la bibliothèque mais lorsque je rentre dans les sous dossier, il me réaffiche des descriptifs des dossiers précédents....
Je pense qu'il faut avoir un fichier index.mnu si je veux des descriptif correct des sous dossiers et des fichiers mais je ne suis pas sûr.
Merci pour votre aide!
Chaque dossier de la bibliothèque peut (doit) contenir soit un fichier index.mnu, soit un fichier qui porte le nom du dossier avec comme extension .mnu.
Si le fichier .mnu n'existe pas, Pro/E fait une lecture directe du contenu du répertoire.
Si le fichier .mnu existe, Pro/E le lit.
L'idée d'écrire à la mano ces fichiers est bonne, complète et précise, mais elle est longue et fastidieuse...
C'est pourquoi j'avais écrit (en 1998 !) un petit batch qui crée tout seul ces fameux fichiers .mnu En revanche, la description écrite dans ces fichiers est simplifiée...
Ce batch est disponible ici
[Edité le 19/4/2011 par fhughes]
Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
