norme active centre de contenu
bonjour,
je vous explique mon probleme
quand j'insere un profil via le centre de contenu dans la norme active de ce composant sous l'onglet nomenclature la quantité de base G_L se qui a pour insidence en nomenclature de la mise en plan de me marquer la lg et non la quantité de composent.il y aurais il un moyen de mettre la quantité de base sur chacune sans etre obliger de prendre chaque composent un par un
merci
Dans l'outil qui permet de mettre en forme la liste de pièce
Il faut cliquer sur la colonne "quantité" et aller dans l'onglet "substitution", activer la substitution et mettre "QTE éléments"
Perso je modifie le nom des éléments dans la nomenclature (fx) et je fais apparaître les longueurs dans le nom (UPE 180 x 2550)
Attention, sous 2008 ca merdouille une fois sur 2 a cause des fusions des noms de pièce (ne tient pas toujours compte des longueurs pour fusionner)
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
