jeff_64 Posté(e) le 30 juin 2009 Posté(e) le 30 juin 2009 Bonjour,on a installé sur un pc vista 64bit, 12Go de RAM, carte FX5600, processeur 3.5Ghz, la dernière version d'autocad => 2010.Ce PC est dédié au gros projet.Franchement je ne vois pas de différence (rapidité) avec mon portable xp32bit, 2Go de RAM, proc 2.4Ghz, lui aussi avec autocad 2010.De plus lorsque je lance une impression cela me génére des fichiers de minimum 12Mo.. (idem sur le portable) autant dire que j'ai plus vite fait de les dessiner sur la planche à dessin.. Donc ma question est la suivante :- comment etre sur que la version installée est autocad 64bits ? En lisant un peu le forum autocad 2010 j'ai cru comprendre qu'en terme de rapidité la version 2010 n'est pas un foudre de guerre.Grand merci par avance pour vos réponses.Jeff :) ______________________ Autocad 2007 Solidworks 2007 Ingé Méthodes batiment ouvrages fonctionnels.
CoolM@n Posté(e) le 30 juin 2009 Posté(e) le 30 juin 2009 Salut ,Regarde avec le gestionnaire des taches.Vista x64 affiche les applications 32 bits avec le symbole '*32' http://xs140.xs.to/xs140/09272/acadx64247.jpg
yusukens82 Posté(e) le 30 juin 2009 Posté(e) le 30 juin 2009 si c'est t'as bien installé en x64, tu trouvera le dossier Autocad dans "programme" et non "program file" petit astuce pour voir si c'est un programme qui fonctionne sous 64 ou 32 bit. sinon avec ta super carte graphique, je pense que c'est surtout au niveau de la fluidité qui va jouer. regarde la différence avec un fichier 3D.le temps de chargement également.
jeff_64 Posté(e) le 30 juin 2009 Auteur Posté(e) le 30 juin 2009 ok, merci à vous deux. Je suis donc sur que c'est du 64 bits. Donc autre question pourquoi est ce aussi lent ? Et les fichiers d'impression, pourquoi sont ils aussi volumineux ? Merci par avance. :) ______________________ Autocad 2007 Solidworks 2007 Ingé Méthodes batiment ouvrages fonctionnels.
yusukens82 Posté(e) le 30 juin 2009 Posté(e) le 30 juin 2009 Pour la lenteur je ne sais pas.je sais que quand je suis passé de 32 a 64bit, (c'est un peu plus rapide) pour les fichiers volumineux, j'en n'ai aucune idée non plus, de mon coté, les tailes sont restés les mêmes.peut etre as tu changé ta méthode de travailler ? plus de calque, d'image, bloc etc..
bseb67 Posté(e) le 1 juillet 2009 Posté(e) le 1 juillet 2009 Salut jeff_64! En fait j'ai juste une question, en 32bits, autocad plante lorsqu'il dépasse 1.6go d'utilisation enram. Je voudrai savoir si tu peux faire des essais et me dire si cette limite est la même sur du 64bitsou si elle est bien supérieure (disons au moins 3Go) Merci. Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
jeff_64 Posté(e) le 1 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 1 juillet 2009 J'ai 12 Go de RaM et par moment autocad doit monter à 1.8Go => RASJe vais faire des essais avec des gros fichiers pleins de xref; je te tiens au courant (pas avant fin juillet => congés 1 semaine à partir de vendredi et chuis à la ramasse) :) [Edité le 1/7/2009 par jeff_64] ______________________ Autocad 2007 Solidworks 2007 Ingé Méthodes batiment ouvrages fonctionnels.
bseb67 Posté(e) le 2 juillet 2009 Posté(e) le 2 juillet 2009 Super merci :D Car nos fichiers deviennent de plus en plus grand et gros, et avec la demande en 3Dpar certains clients, malgré une machine puissante, la limite des 1.6Go est très contraignante. Et bonnes vacances ;) pour moi ce ne sera qu'une semaine (13 au 17 juillet) Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
bseb67 Posté(e) le 6 août 2009 Posté(e) le 6 août 2009 Alors jeff_64? tu es de retour? passé de bonnes vacances? Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
bseb67 Posté(e) le 13 août 2009 Posté(e) le 13 août 2009 N'ayant pas eu de réponse de jeff_64, mais étant donnéque l'on a acheté deux portables en vista 64bits sur lesquels ont a misautocad 64bits. J'ai fait quelques essais pour l'utilisation en ram. Super, le 64bits permet bien de dépasser la barre de 1.8Go, j'ai pu monter à quasiment 3Go,après étant donné que le nombre de dessin ouvert dans autocad est limité à 15,l'ouverture d'un autre fichier lançait un nouveau processus AutoCAD.exe. De plus, j'ai l'impression qu'autocad est plus rapide que sur un XP 32 bits. Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
jeff_64 Posté(e) le 13 août 2009 Auteur Posté(e) le 13 août 2009 Bonjour, désolé de ne pas avoir répondu, mais pas mal de taf en ce moment. Content de voir que cela marche.Par contre l'autocad 2010 que j'ai sur mon pc n'est pas plus rapide que le 2010 sur xp32. ______________________ Autocad 2007 Solidworks 2007 Ingé Méthodes batiment ouvrages fonctionnels.
