marco29 Posté(e) le 29 juin 2009 Posté(e) le 29 juin 2009 Bonjour à tous, Dans l'éditeur de bloc sous autocad 2007LT, quand on sélectionne un bloc, ça rend le bloc accesible mais ça cache tout le reste du dessin. Dans les versions précédentes d'autocad, on avait la main que sur les éléments du bloc mais le reste du dessin restait visible.Ce qui est très pratique pour moi car souvent j'ajuste mes blocs sur le reste du dessin.Savez-vous s'il y a une solution pour revenir à un affichage identique aux vieilles versions? En cherchant un peu dans les forums, certains ont déjà posé la même question et une réponse fut de sélectionner l'objet, faire un clic droit et sélectionner "éditer le bloc dans le dessin même" mais je n'ai pas cette proposition dans ma version. Merci par avance pour votre aide
Tramber Posté(e) le 29 juin 2009 Posté(e) le 29 juin 2009 Savez-vous s'il y a une solution pour revenir à un affichage identique aux vieilles versions? La seule solution est de prendre une version non LT !C'est le problème quand les patrons s'en mêlent... :cool: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
marco29 Posté(e) le 30 juin 2009 Auteur Posté(e) le 30 juin 2009 ah ok... donc il n'y a pas de solution... dommage en tout cas merci pour la réponse
rebcao Posté(e) le 30 juin 2009 Posté(e) le 30 juin 2009 Bonsoir, souvent j'ajuste mes blocs sur le reste du dessin. Pas très pratique tout ça ? :casstet: Et si tu intègres un MASQUE dans tes blocs pour éviter ce genre de bidouille ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
marco29 Posté(e) le 3 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 3 septembre 2009 un MASQUE dans les blocs ? Comment ça marche?
rebcao Posté(e) le 4 septembre 2009 Posté(e) le 4 septembre 2009 Bonjour, En utilisant la commande NETTOYER (Menu DESSIN) Tu crées ton MASQUE et places les objets de ton bloc par dessus ce masque. Petit défaut pas de COURBES !!!! :mad: Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Eric Posté(e) le 7 septembre 2009 Posté(e) le 7 septembre 2009 La seule solution est de prendre une version non LT ! Ou de migrer vers une version LT 2010 ;) Maintenant ça existe dans LT 2010. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
rebcao Posté(e) le 7 septembre 2009 Posté(e) le 7 septembre 2009 Bonsoir, En Mars 2010, il sera obligatoire de mettre à jour les 2007 et LT 2007, sans quoi on perd la possibilité de migrer plus tard... Christian [Edité le 7/9/2009 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
marco29 Posté(e) le 8 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 8 septembre 2009 En utilisant la commande NETTOYER (Menu DESSIN) Tu crées ton MASQUE et places les objets de ton bloc par dessus ce masque. Merci, je ne connaissais pas du tout cette fonction... super pratique pour masquer une partie d'un bloc sans le modifier Par contre je n'ai pas bien compris l'utilisation que tu en fais... est-ce que tu aurais un exemple ? Ou de migrer vers une version LT 2010 Maintenant ça existe dans LT 2010 Malheureusement ça ne dépends pas de moi... par contre l'ultimatum de mars 2010 peut être un argument pour accélerer les choses éé ;)
rebcao Posté(e) le 8 septembre 2009 Posté(e) le 8 septembre 2009 Bonsoir, Je génralise cette astuce dans tous mes BLOCS. Exemple tu traces une ligne, on va dire que c'est une conduite... Tu insères une VANNE avec e fameux MASQUE.... Pas besoin de COUPER, AJUSTER, etc. Et lorsque tu supprimes le symbole ton trait réapparait ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
La Lozère Posté(e) le 8 septembre 2009 Posté(e) le 8 septembre 2009 Salut,A la place de faire un masque, tu peux également utiliser la commande "xdelim"? Commande qui permet de délimiter une Xref mais qui marche aussi sur les bloc. Mais bon, là où j'ai un doute, c'est si elle existe dans les versions LT.......... A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
rebcao Posté(e) le 9 septembre 2009 Posté(e) le 9 septembre 2009 Bonsoir, utiliser la commande "xdelim"? ça oblige à BRICOLER le BLOC et les XDELIM sont catastrophiques dans certains dessins. Là on pose le BLOC et c'est tout Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
La Lozère Posté(e) le 9 septembre 2009 Posté(e) le 9 septembre 2009 Salut,Entièrement de ton avis, si le bloc est utilisé tel-quel de nombreuses fois.Dans mon ancienne boite, on utilisait les blocs et parfois un même bloc, inséré plusieurs fois, devait être ajuster différemment car masqué par d'autres éléments qui eux pouvaient varier (sur une coupe d'un bâtiment, le bloc représentant une pompe peut-être partiellement masquée par un poteau et dans une autre coupe le même type de pompe peut-être non masqué).De plus, nos bloc pompes contenaient toutes les vue (VP, face et profil), ainsi avec le XDELIM on masquait les vues inutiles (version autocad sans les bloc dynamique et/ou, à l'époque, absence de connaissances sur les blocs dynamique). C'est une solution alternative à la décomposition du bloc ou au masque. Mais il est clair que la solution pour Marco29 dépend de ces besoins.La solution du XDELIM permet de s'appuyer sur les éléments ne faisant pas partie du bloc pour son ajustement. Inconvénient: Lors de l'envoi du fichier à un client qui avait une vielle version ou un client possédant un autre logiciel qu'Autocad, la fonctionnalité XDELIM n'était plus prise en compte. A plus. P.S.: La solution du masque, je n'y avais pas pensé. Dans certains cas cela peut s'avérer bien pratique surtout dans l'exemple que tu donnes. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
marco29 Posté(e) le 10 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 10 septembre 2009 Oui c'est très pratique... par contre ça ne marche pas bien dans certains cas. Exemple : si l’on veut masquer la moitié d’un bloc… cela va créer un « trou » dans le dessin… ce qui nous oblige à jouer avec les superpositions de calques… et quand il y en a beaucoup ça devient ingérable… car le masque efface tout sur son passage ! Je pense que le xdelim devrait mieux convenir dans ce cas… malheureusement pour moi… ça ne marche pas sur la version LT !… grrr
