maelik Posté(e) le 24 juin 2009 Posté(e) le 24 juin 2009 Pour Créer des pdf 3D à partir de Inventor 2010, j'ai acquis Adobe Acrobat 9 Pro Extend ( la dernière version toute option de Acrobat !). Mais J'ai un échec de conversion de mon fichier .iam dans adobe. Pour l'instant j'arrive difficilement à faire des captures 3D (avec la touche Imprime écran) pour récupérer le model 3D que j'ai à l'écran dans Adobe.Mais il y a des pertes aléatoires du au rafraichissement de l'image, je pense.J'ai aussi des surfaces planes parasites qui se créer. Avez vous une expérience sur ce sujet ? Exist-il un pluging dans Inventor10 ou dans Adobe9 ? :)
Guillaume MASSART Posté(e) le 24 juin 2009 Posté(e) le 24 juin 2009 Je suis actuellement en train de tester la version d'essai, je passe plutôt par l'ouverture du fichier iam via adobe et ca marche plutôt bien je trouve.Par contre on perd les texture à première vue. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
maelik Posté(e) le 24 juin 2009 Auteur Posté(e) le 24 juin 2009 Pour les textures je sais pas. Mais je progresse.... en faisant des testes sur d'autres fichiers, ça marche Mais pas sur le fichier qui m'intéresse
yw22 Posté(e) le 24 juin 2009 Posté(e) le 24 juin 2009 Bonjour à toutes et à tous, Je viens de tester avec Adobe Acrobat 3D 7.0, je ne vois pas de problème. http://free0.hiboox.com/images/2609/6290f941a0f1a3b1ef64223092fbe8b3.jpg Cordialement. yw22 [Edité le 24/6/2009 par yw22]
maelik Posté(e) le 30 juin 2009 Auteur Posté(e) le 30 juin 2009 Suite à quelques teste:Avec des fichiers de Inventor 2009, ça marche impeccable.Mais avec les fichiers de Inventor 2010 marche plus .... Je pense que Acrobat V9 n'est pas compatible avec les fichiers de Inventor 2010 pour créer des Pdf 3D . Une petite idée ... Please ... Maintenant que j'ai fini le projet sous Inventor 2010, impossible de revenir en Inventor 2009.Je ne vois pas comment créer le pdf 3D.J'ai rien trouvé sur le site de Adobe.
Guillaume MASSART Posté(e) le 30 juin 2009 Posté(e) le 30 juin 2009 Euh, sauvegarder le projet dans un format compatible (IGES SAT STL) Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
maelik Posté(e) le 30 juin 2009 Auteur Posté(e) le 30 juin 2009 J'ai fait quasi tous les formats de fichiers dispos sous Inventor pour le relire dans Acrobat mais j'ai pas exactement mon projet... C'est plein d'erreur avec des nouveaux objets ??? et des manques.. Sans parler des pertes d'info sur les couleurs et transparence ... Bref sa fait que de la Mrd ! Y a t - il une solution pour enregistrer mon projet en Inventor 2009 ?
Guillaume MASSART Posté(e) le 30 juin 2009 Posté(e) le 30 juin 2009 Si tu me l'envoies en STEP ou IGES ou autre, je peux l'enregistrer en 2008 :) Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
maelik Posté(e) le 1 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 1 juillet 2009 Fichier step ~ 40 Méga ... C'est un peu lourd.Pour dépanner s'est Sympa ( Merci ) mais je recherche une solution de production pour créer à la demande les pdf 3D. D'autres idées ?? :D
Guillaume MASSART Posté(e) le 1 juillet 2009 Posté(e) le 1 juillet 2009 as tu essayer le système de capture 3DFaut juste régler inventor en OPENGL de ce que j'ai compris (pas testé en fait) Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
maelik Posté(e) le 1 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 1 juillet 2009 Oui il faut bien configurer Inventor en cochant "Utiliser le matériel graphique OpenGL" Cela te permet de faire une capture 3D directement dans la carte Graphique en utilisant Acrobat.Ca marche bien en général, sauf quand il décide de faire un regen de l'image juste quand tu fais la capture. Dans ce cas, tu peux perdre de l'info sans t'en rendre compte .... Pas génial génial.. pas très fiable... pas très Pro quoi ! Pour l'instant je fais comme ça, mais il faut absolument que je fiabilise le transfert vers le pdf 3D.
Derf51 Posté(e) le 6 juillet 2009 Posté(e) le 6 juillet 2009 Bonjour, Avec le DWF Writer qui est capable d'importer du word en DWF, Il doit être possible d'obtenir les mêmes résultats qu'un PDF 3D (mesures, annotations, nomenclature, ...) avec du DWF. Méthode non testé personnellement, mais je pense que c'est ce que je ferait lorsque le besoin arriva.
maelik Posté(e) le 21 juillet 2009 Auteur Posté(e) le 21 juillet 2009 Toujours pas progresser sur le sujet... Connaissez vous du monde chez Adobe ou Autodesk pour faire remonter le problème ?
Guillaume MASSART Posté(e) le 21 juillet 2009 Posté(e) le 21 juillet 2009 bah perso j'ai du désinstaller, périiode d'évaluation terminée. Ma direction a accepté vraisemblablement qu'on achète le logiciel mais bon, juillet et août pour avoir des signatures... Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
1618 Posté(e) le 24 juillet 2009 Posté(e) le 24 juillet 2009 maelik,As tu testé 3D VIA Composer ? C'est plus complet que PDF Creator, et ça permet de faire du pdf 3D. tu peux télécharger la version d'eval ici; http://www.3dviacomposer.com/try/request.php
