Quand j'ai ouvert mon fichier .dwg ce matin tous les blocs dynamiques étaient désactivés, les poignets de mes blocs ont disparu et je ne peux donc plus m'en servir.
savez vous s'il existe une commande pour les rendre tous actifs ?
Eric: si c'est ce que je crois, cela ne marchera pas :( .
J'ai déjà eu ce problème, en ouvrant des fichiers de travail, les blocs dynamiques n'avaient plus les poignées, ceux que j'insérai si. Mes suppositions étaient :
- que le point de base était très loin des objets de travail (sur certains projets, les plans des clients avaient les objets sur la lune: 360.000km du point 0.0.0 :o )
- petit plantage d'autocad et du fichier
Solution : sauvegarder les propriétés dynamiques (toujours accessible en vlisp) puis effacer le bloc posant problème et enfin ré-insérer le bloc en y appliquant les propriétés
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
