j'utilise ces fonctions pour lire et modifier un attribut
ok
;; ; met a jour un bloc : entité avant entget + etiquette + code + valeur
(defun upd_blk(obj eti code txt)
(setq ent_att (entnext obj))
(while (/= (cdr (assoc 0(entget ent_att))) "SEQEND")
(if (= (cdr(assoc 2(entget ent_att))) eti)
(progn
(setq e (entget ent_att))
(entmod (subst (cons code txt) (assoc code e)e))
(entupd obj)
(setq ent_att (entnext ent_att))
;; ; met a jour une entité : entité avant entget + code + valeur
(defun upd_ent(obj code txt)
(setq obj (entget obj))
(entmod (subst (cons code txt) (assoc code obj) obj))
maintenant quand je met le bloc avec attribut dans une étiquette multiple
je n'arrive pas a lire ou modifier les attributs
avez vous ce type de programme
jai bien essayé mais la on tombe sur une entité complexe pas simple
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
