je suis débutante sur le module tolerie et j'ai besoind de quelques informations sur le fonctionnement de Pro/ENGINEER par rapport à la réalité.
en ce qui concerne les fonctions FORM, PUNCH, comment Pro/ENGINEER gère ses fonctions? y'aura t-il de diminutions ou augmentations du poids de la tole? diminution de l'epaisseur de la tole?
merci pour vos commentaires.
Les emboutissages réalisés avec la fonction FORM de Pro/ENGINEER conservent une épaisseur de tôle constante, donc la masse totale de ton composant va légèrement changer après une telle opération.
Cette fonction est avant tout dédiée à la réalisation de petits emboutis; si tu veux réaliser une casserole en tenant compte de la variation d'épaisseur engendrée par l'emboutissage, il faut soit la dessiner manuellement, soit passer par des softs de simulation spécifiques.
