j_delanoe Posté(e) le 22 juin 2009 Posté(e) le 22 juin 2009 Bonjour, Je réalise un projet d'aménagement d'échangeur avec covadis...Je souhaite réaliser une couche de forme et un fond de forme avec une géométrie différente suivant le cas déblai et le cas remblai...Est il possible de créer des couches uniquement associées à l'un des cas remblai ou déblai? (même si l'on utilise des points de contours déduits géométriquement de la chaussée - qui est commune dans les cas remblai et déblai-)En vous remerciant, Jérémy
thierry.garré Posté(e) le 22 juin 2009 Posté(e) le 22 juin 2009 la réponse est OUI c'est un peu court évidement le principe est le suivant tu créer ta couche sous ligne projet dans le cas Ipuis ta crée les compléments de couches cas débalis avec D , et cas remblai avec R ATTENTION La ligne talus cas D et cas R doit passer par tous les sommetes de couches, et tout les points utilisé dans la création de couche cas D et Cas R divent exister dans ce cas de raccordement (attention aux intersection de segments à partir de points d'entrée en terre) alternative possible pour ne pas se prendre la tête un profil cas remblai et un cas déblai, on calcul une première fois avec cas D puis on change au besoin avec cas R cordialement Thierry Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
j_delanoe Posté(e) le 30 juin 2009 Auteur Posté(e) le 30 juin 2009 J'ai essayé mais sans succès même si je comprends le principe... Il manque une commande pour cacher les couches suivant les conditions...?Je vais appliquer la seconde astuce, ce qui oblige à créer un nouveau profil type... même si je cherchais justement à ne pas les multiplier...
