rosssi Posté(e) le 20 juin 2009 Posté(e) le 20 juin 2009 Bonjour, j'ai le problème suivant: Sur mes dessins, je veux que l'épaisseur des lignes par défaut soit zéro.Donc je vais dans le menu "Format" > "Epaisseur des lignes" et là je met zéro dans la rubrique "Par défaut".Mais régulièrement la valeur se remet à 0.25mm quand je réouvre mon dessin après l'avoir fermé: c'est aléatoire et des fois cela le garde mémorisé...Est-ce une variable à modifier ou une case à cocher ? Merci d'avance de votre aide.
