Bonsoir à toutes et tous,
Je suis en train de travailler le module MAP de AutoCAD
A ce jour, j'ai une base de donnée et un plan (thème => cimetière)
J'ai réussi à connecter la base de donnée au dessin.
Mon soucis maintenant est la gestion des requêtes.
J'arrive à peu près à gérer sous Access.
Je voudrais pouvoir faire également les mêmes requêtes (voire d'autres, ou même toutes, si c'est possible ???!) sous MAP mais je ne sais pas comment m'y prendre,
Exemples =>
Je souhaiterai connaitre la position de la tombe de Madame X
Tous les décès de l'année 1950
La personne enterré sous le N° de concession 194,...
Etc,...
A quelle résultat dois-je m'attendre =>
Éléments sur le plan grippé ?
Ou autre forme de visualisation ?
Merci d'avance à ceux qui pourront éclairer ma lanterne,...
:D
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Re,
Sur mon dessin, je voudrais pouvoir ne mettre que le N° de tombe (correspondant au N° des defunts sur ma table de l'image ci-dessous,...) qui fait partie d'un champ sous Access, sous forme de texte ou d'attribut afin de lier la base de donnée à mon plan.
http://free0.hiboox.com/images/2509/206b899a9a21d5fb32f8db48ff5c4d1a.jpg
Est-ce possible ?
Merci d'avance,
PS : C'est quoi ce fichier créé d'extension ".ldb" et quand est-il créé ?
Bonsoir lovecraft,
Merci de bien vouloir me donner un coup de main,..
Je prépare tout ça de suite,..
Attention 348 méga tout de même,...
J'ai associer des images aux tombes,...
Le plan ne correspondant pas à la base Access (Test pour mise en place d'un TD pour Septembre,...), j'ai commencé a supprimer les noms des tombes (qui ne sont donc pas conforme à la base de données) pour les remplacer par des N° dans cette zone du plan (En haut à gauche, au Nord) =>
http://free0.hiboox.com/images/2509/ea0e0c083d04622f5e035c3c7a9a637b.jpg
A tout de suite pour la réception des fichiers,...
Re,
Salut lovecraft,
J'ai mis le lien sur le message précédent des différents plantages que je rencontre sur la 2010 version éducative. Cela m'embête beaucoup car je voudrai la faire télécharger à mes étudiants mais j'ai peur qu'ils rencontrent le même problème,...
bonuscad m'a donné un conseil ici, je vais essayer pour voir ce que ça donne,...
et je te fais ça dans la journée.
C'est très sympa de ta part mais je ne voudrais pas empiéter sur ton WE,...
Rien n'urge, il faut que je "maitrise" un peu tout ça pour la rentrée de Septembre et je crois que j'ai encore beaucoup de travail,...
Merci encore de ton soutien, ;) :P
