geomilimetre Posté(e) le 19 juin 2009 Posté(e) le 19 juin 2009 Au secours ! bonjour a toutes et tous.je deviens fou.ça fait trois heures que j'essaie d'expliquer a mon Autocad Map 2004 ou sont les BMP des icônes.Au début, j'ai juste voulu remettre un menu qui avait sauté dans mon menu principal.Alors j'ai rechargé un menu.mnu et là, catashtroumpf ! plus rien du tout.J'ai galéré une heure avant de trouver la commande _menuload et enfin retrouver mon menu, puis ajouter enfin correctement le menu qui avait sauté.OUf ! Mais hélas, plus d'images sur mes icones de barre d'outils.Juste des points d'interrogations... Depuis, je rame, je tente de redonner les bons chemins de recherche de répertoires de support, etc. tout est ok. Toujours pas d'images. je sèche.une idée ? Christophe[Edité le 19/6/2009 par geomilimetre] [Edité le 19/6/2009 par geomilimetre]
Tramber Posté(e) le 19 juin 2009 Posté(e) le 19 juin 2009 Normalement, si ton support a à la fois les chemins de recherche des BMP et du menu (qui peuvent être le même), un fichier MNR se compile (se crée) et les barres d'outils sont OK. As-tu les BMP dans les chemins de recherche ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
geomilimetre Posté(e) le 19 juin 2009 Auteur Posté(e) le 19 juin 2009 salut dans outil / options / fichiers / dans les chemins de recherche, j'ai tout ce qu'on peut rêver. J'ai même recopié en + tout les BMP dans des tas de répertoires. Rien n'y fait. Il les ignore. Plus marrant. Si je modifie une barre d'outil : je rajoute un icone "effacer" par exemple. Cet icone apparait très bien. Alors que la commande "effacer" qui était déjà dans cette barre d'outil elle, n'apparait pas. C'est un truc de fou. Je vais devoir refabriquer toutes les barres d'outils a la main. C'est du délire. Je vais essayer de claquer tout les fichiers .mns pour qu'il recompile histoire de voir ce que ça fait. Je pète un cable les gars. J'ai du boulot par dessus la tête et les clients qui gueulent !arrrrrrr ! un vendredi !!!!
geomilimetre Posté(e) le 19 juin 2009 Auteur Posté(e) le 19 juin 2009 chrzphgltvgp ! http://yelims1.free.fr/Banane/Banane21.gif j'ai eu un mieux d'un seul coup !!!!! J4ai cahrgé un oups je m'ennerve je disais, j'ai chargé avec _menuload, un autre AutoCAD.mnu qui était caché dans un autre repertoire ! Faut dire qu'a force, c'est le gros bronx sur cet ordi. Donc, le AutoCAD.mnu que j'avais chargé n'était pas le bon sans doute. Là, j'ai retrouvé mes icones !!!! Joie ! noël ! bonheur ! extase ! coolitude ! a priori, [RESOLU] sauf mauvaise surprise...
Tramber Posté(e) le 19 juin 2009 Posté(e) le 19 juin 2009 Ah oui exact. Stocke tes MNS et MNC (!) ailleurs sur ton disque et recharge (ca recompile les MNC et MNR).Si ca ne marche toujours pas inverses les MNS et MNU (stocke le MNU ailleurs et ne laisse que le MNS). A chaque fois tu peux virer les MNR et MNC. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 19 juin 2009 Posté(e) le 19 juin 2009 Oups, j'avais pas bien lu ! je croyais qu'il s'agissait d'un smurf.mnu et non du AutoCAD.mnu ! Il vaut mieux créer un menu à part pour faire ses personnalisations. Faire joujou avec le AutoCAD est dangereux. Crée un smurf.MNU vide, charge le, crées-y une barre et glisse sur cette barre tes personnalisations. Comme ça tu pourras laisser le AutoCAD tranquille. Smurf, c'est schtroumpf en belge flamand. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
geomilimetre Posté(e) le 19 juin 2009 Auteur Posté(e) le 19 juin 2009 arf ! D'acc. Bien content que tout fonctionne enfin.Merci pout ton support Tramb' :)
Tramber Posté(e) le 19 juin 2009 Posté(e) le 19 juin 2009 De rien Y a écriture automatique sur CADxp, je voulais dire : "faire joujou avec le A.C.A.D." et non le AutoCAD !Tout le monde avait compris. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
