Outils polyligne avec arc par defaut
Je voudrais créer un outil polyligne qu'avec des arcs par 3 points automatiquement sans etre obliger de retaper les options Arc au début puis Second point a chaque fois.
Merci de votre aide
Merci pour l'info , ça à l'air de fonctionner comme ça
(defun c:plinearc (/)
(command "_.pline"
(command pause "A" "s")
(while (not (zerop (getvar "cmdactive")))
(command "S" pause pause)
Par contre, j'ai besoin d'adoucir les jonctions entre les arcs.Habituellement, j'utilise la commande RACCORD sur la polyligne mais celà fonctionne qu'avec une polyligne composée de ligne et non avec des arcs.Quel moyen je peux utiliser ?
Chapeau. J'ai pas essayé mais la routine a l'air correcte.
Pour répondre à ta 2ème question, cela ne marche que si tu explose la polyligne. Je sais que c'est frustrant mais ca peut éventuellement se programmer si tu veux récupérer une polyligne après coup. Pas facile mais faisable. Si t'es "motiv'", crées un nouveau sujet dans le forum ad hoc.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
