liste des présentation
bonjour
je vient de commencer la programmation sous autocad (lisp & VBA)
je veut faire un macro qui me permet de lister dans un fichier excel la liste des présentation
et si possible de les modifier et les réexporte dans le fichier autocad
pouvez vous m'aidez S-V-P
et merci
merci a tous ceux qui ont aidé et essayé de m'aider
voila la solution c'est très simple :
Dim a As AcadApplication
Dim doc As AcadDocument
Set a = AutoCAD.Application
Cells(2, 2) = a.ActiveDocument.Name ' affiche le nom de fichier
nb = a.ActiveDocument.Layouts.Count 'le nbres des présentation
For i = 0 To nb -1
order = a.ActiveDocument.Layouts(i).TabOrder 'donne l'ordre de la présentation
Cells(order + 3, 1) = a.ActiveDocument.Layouts(i).Name
Next i
[Edité le 16/6/2009 par idjem]
En lisp tu as la commande (layoutlist)
Pratique ;)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
importe la référence EXCEL dans VBA autocad se qui te permettra de trouver des nouvelles fonctions pour créer un nouveau fichier excel et d'y rentrer se que tu veux où tu veux.
Sur internet il y a pas mal d'exemple d'utilisation entre autocad et excel
Tout d'abord, je crains qu'il ne soit pas très judicieux d'apprendre le VBA aujourd'hui, Autodesk ne supportera ce langage que jusqu'à la version 2012.
En LISP accéder à Excel en lecture et en écriture est possible, mais pas très facile (surtout si tu débutes) par contre tu peux plus facilement lire et écrire des fichiers ASCII (.txt ou .csv) que tu peux ouvrir et manipuler avec Excel.
Générer un fichier ASCII
Comme dit Tramber, avec layoutlist tu récupères facilement la liste des présentations.
Pour générer un fichier à partir de cette liste regarde les fonction LISP : open, write-line, close. Pour parcourir la liste, le fonction foreach.
Pour modifier les noms de présentation depuis un fichier texte.
Là ça commence à se compliquer un peu.
Lire le fichier, est relativement simple : open, une boucle while avec read-line et close.
Mais j'imagine qu'il aura alors 2 colonnes symbolisées par un séparateur dans le fichier texte (virgule ou point-virgule), chaque ligne étant du type "ancien_nom,nouveau_nom".
Il faut donc, pour chaque ligne :
- séparer l'ancien nom du nouveau nom (substr, vl-string-position)
- évaluer si l'ancien nom correspond bien à une présentation existante (if, member, layoutlist)
- changer le nom de la présentation, et c'est là qu'à mon avis ça devient plus difficile pour un débutant. Les présentations sont stockées dans le dictionnaire ACAD_LAYOUT (dictsearch, namedobjdict) et on peut en modifier les données DXF avec AutoLISP, mais ça suppose de manipuler des listes d'association (entget, cdr, assoc, member, cons, subst, entmod).
Ça serait peut-être moins difficile avec Visual LISP (extension d'AutoLISP), mais ça suppose de connaître un peu comment se structure ce langage.
je vient de trouver une solution
'a.ActiveDocument.ActiveLayout.Name => le nom de la présentation active
'ou bien
'a.ActiveDocument.Layouts(i).Name avec i indice
nb = a.ActiveDocument.Layouts.Count ' le nbres des présentation
for i = 1 to nb
cells(i,1)= a.ActiveDocument.Layouts(i).Name
Next i
le seul problème maintenant c'est que l'ordre des présentation est celui de leurs création non pas comme l'ordre dans le fichier autocad
