Bonjour a tous,
Voilà, je cherche a pouvoir transmettre facilement les 2 ou 3 barres de personnalisation que j'ai faite dans les cui.
Je souhaite savoir si il est possible de mettre une image a l'intérieur du CUI a la place de cette ligne.
le but étant de facilité l'installation des menus sur d'autres postes sans devoir copier en plus les images au même endroit.
Merci d'avance.
Krynn
J'aime bien la possibilité de passer par une icône glissé sur une PALETTE D'OUTILS ! Beaucoup plus souple que l'abominable CUICUI !!!!
Exemple, tu crées une palette de ton choix, puis PERSONNALISER PALETTES et à partir de la, tu peux glisser n'impotre quelle icône sur la palette !
Le mieux c'est d'utiliser des images ICONES perso !
Y a plus qu'à EXPORTER cette palettes et l'envoyer à ton destinataire.
Christian
Merci rebcao,
mais je n'arrive pas avec ce système à mes fins.
http://img15.imageshack.us/img15/7939/scus.jpg
Mon but et de savoir si il est possible de remplacer l'acces à l'icone (dans ce cas C:/AutoCAD/LISP2004/SCUBMP.....).
Je dois a chaque fois copier les images dans le bon emplacement sur chaque postes. :-(
L'idéal aurai été qu'autocad intègre le BMP dans le fichier .cui
merci
