Extraction d\'attributs Acad vers ...
Voila ma problematique:
Après ouverture d'un fichier Autocad (manuellement ou via un script)
Je souhaiterais "récupérer" les informations contenu dans un ou plusieurs Blocs (dénommés "cart_1, cart_2, etc...) situé dans un ou plusieurs onglets (Objet, Présentation1 ou Presentation2).
Ces blocs (des cartouches donc ...) sont composés d'attibuts (homogénéité des noms des attributs quelque soit le nom du bloc).
L'extraction de ces Informations pourrait se faire vers Access ou Excel (peu importe), dans un seul et unique fichier (par exemple: ListeDesPlans.*).
Dans la mesure du possible, il y aurait dans ce fichier les noms des fichiers autocad (dwgname) suivi eventuellement du ou des noms des blocs, mais surtout des attributs de ces blocs...
Merci par avance
Ps: J'ai essayé pas mal de chose de ce forum, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur.
Je suis débutant en VB. Utilisateur d'Autocad depuis 1991 (V10 sous Unix) :-)
Actuellement avec AutoCAD 2005
Barre de menu : Outils / Extractions d'attributs (ou Extraction ...)
Cette fonctionnalité est puissante !
et les paramètres d'extractions peuvent être conservés et ré-utilisés !!
Le Decapode
[Edité le 15/6/2009 par lecrabe]
