laud69 Posté(e) le 15 juin 2009 Posté(e) le 15 juin 2009 Bonjour, Je n'arrive pas à passer en interface classique dans MEP 2010.(alors qu'avec 2009 pas de pb) Ca marche dans Autocad 2010, mais pas dans MEP 2010 . Il ne propose pas l'espace de travail "Autocad classique".Est ce que ça marche chez vous ? Est ce que qq'un aurait une idée ? Nb: je passe par la barre d'outils espace de travail en bas à droite. car je connais pas assez la commande CUI.Nb 2: en fait je n'ai pas non plus la barre de menu en entier . Il n'y que que le menu express. Merci d'avance.
lili2006 Posté(e) le 15 juin 2009 Posté(e) le 15 juin 2009 Bonjour à toutes et tous, Et en passant la variable "MENUBAR" à 1 ? Sinon, réinitialise le profil par défaut pour tes pbs d'espace de travail,..Sans passer par le ".cui", cela peut être suffisant,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
laud69 Posté(e) le 15 juin 2009 Auteur Posté(e) le 15 juin 2009 Sinon, réinitialise le profil par défaut pour tes pbs d'espace de travail,..Sans passer par le ".cui", cela peut être suffisant,... YES !!Une ré-initialisation et ça repart ! Merci ! EDIT /!\ CE MARCHE PAS... voir reponse 7 Ca enleve les fonctions MEP [Edité le 18/6/2009 par laud69]
lili2006 Posté(e) le 15 juin 2009 Posté(e) le 15 juin 2009 Re, Une ré-initialisation et ça repart ! Bien ! Et pour ton interface ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
laud69 Posté(e) le 15 juin 2009 Auteur Posté(e) le 15 juin 2009 Re, Une ré-initialisation et ça repart ! Bien ! Et pour ton interface ? Ca a marché aussi.Une fois le profil global ré-initialiser , j'avais enfin "Autocad classique" dans la liste des espaces de travail !
lili2006 Posté(e) le 15 juin 2009 Posté(e) le 15 juin 2009 Re, Ok ! Merci d'avoir fait suivre laud69, ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
laud69 Posté(e) le 15 juin 2009 Auteur Posté(e) le 15 juin 2009 Bien , c'est normal.Autant que ça serve à d'autres... Merci encore !
laud69 Posté(e) le 18 juin 2009 Auteur Posté(e) le 18 juin 2009 Bonjour, RECTIFICATION, En fait je me suis enflammé...J'avais ré-initialisé le profil MEP Global dans le panneau de propriétéPuis dans Espace de travail j'ai choisi Autocad Classique. Et bah en fait, j'ai bien tous les menus et les icones classiques qui apparraissent...Sauf qu' il n'y a plus que les commande Autocad... Je n'ai plus aucune commande MEP ...Ni dans les barres d'outils; ni les menus ; ni les palettes d'outils ... Bref, j'ai plus qu'Autocad... donc moi je decouvre MEP c'est pas dramatique...MAIS pour ceux qui travaille sur MEP soyez prudent... Ne faite pas cette manip... [Edité le 18/6/2009 par laud69]
lili2006 Posté(e) le 19 juin 2009 Posté(e) le 19 juin 2009 Bonjour à toutes et tous, Puis dans Espace de travail j'ai choisi Autocad Classique. Ben oui, c'est normal ! Utilises alors l'espace MEP ! Personnelement, je ne travaille que sur des espaces de travail que j'ai créé,... Et chaque espace correspond à un type de plan (Topographie, Coffrage, ferraillage,...) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
laud69 Posté(e) le 30 juin 2009 Auteur Posté(e) le 30 juin 2009 Bonjour, De retour de congé : ) je me repenche sur ce pb d'interface. Dans ma version de MEP 2010 si je choisi un espace de travail MEP j'ai le ruban....Le seul espace de travail avec des icones c'est Autocad classique. C'était déjà le cas sur MEP 2009, la difference c'est que sur 2010 lorsque je choisi cet espace de travail je n'ai plus les commandes MEP .Alors sur la 2009 j'avais toujours les commandes MEP.Donc sur 2009 : profil Autocad MEP Global + espace de travail Autocad Classique = MEP avec icones D'où ma question comment on fait pour travailler sur MEP 2010 avec des icones et pas avec le ruban.... Si qq'un a MEP 2010...Merci d'avance A++
Defman Posté(e) le 3 mars 2011 Posté(e) le 3 mars 2011 Désolé de ne pas donner de réponse, mais ayant en test 30 jours autocad mep 2011 avant une commande par ma boite, je me retrouve dans la même situation, et j'avoue que c'est très gènant lorsque l'on a l'habitude des barres outils classique. :casstet:
grandss Posté(e) le 4 mars 2011 Posté(e) le 4 mars 2011 l'avantage du ruban sous MEP est qu'il se modifie en fonction de ce que tu fais. Selon que tu fais de l'HVAC ou de la tuyauterie, ton ruban se modifie. Sélectionnes Tuyauterie et tu auras tous tes outils pour créer ton tube.Sélectionnes un bout de tube que tu as tracé, et ton ruban change pour t'afficher les modifications possibles. Quand tu fais du MEP, je pense que tu as tout intérêt à utiliser le ruban. On s'y fait, et ensuite on as du mal a revenir en arrière. Signé: un ex-utilisateur de barre d'outils convaincu. Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
