DIVERS PBS ACAD MAP 2010
Bonsoir à toutes et tous,
J'ai installé la version éducative AutoCAD MAP 3D 2010 et déjà deux gros pbs !
Impossible d'enregistrer un fichier (C'est un peu balot !)
http://free0.hiboox.com/images/2409/bfa6e1e070171f23433ca383fa2ca96e.jpg
Impossible d'en créer un nouveau depuis le logiciel ouvert !
http://free0.hiboox.com/images/2409/4b0f92e36606726c23ab9c6875d5ccad.jpg
Ces messages d'erreurs ne comportent pas toujours le même N°,...???!!!
Plantage d'office ! :mad: Et quelque soit l'espace de travail choisis
PS :Restauration par deux fois du logiciel,...
Un idée ?
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Re,
Ah tiens !
Je ne peux pas non plus ouvrir un document existant, sans avoir ça =>
http://free0.hiboox.com/images/2409/adea7398e46cc598265907a935560fc9.jpg
Par contre si je clic sur le fichier, je peux l'ouvrir avec cette version MAP,....
Comprend pas grand chose moi,.... :cool:
EDIT : Je viens de tester une impression virtuelle, et là j'ai eu le droit à =>
http://free0.hiboox.com/images/2409/dc74bd36651241ad96bd51bbf35c3d8a.jpg
C'est bien, ça change,...
:P
Bon trêve de plaisanterie, je ne vais pas faire deux pages d'erreurs en tout genre, j'crois bien qu'y à rien qui marche !!!
Je tenterai une réinstall complète demain et reviendrai aux nouvelles,...
J'ai une collègue qui est sur AutoCAD MAP 2009 çà lui arrive tout le temps malgré une réinstallation complète du produit sur Windows XP professionnel, de plus j'ajoute que ces cases de dialogues ne sont pas du tout explicites.
Machine HP xw 4600 Workstation, carte graphique SAPPHIRE Radeon X1550 Series double-écran.
A la fin on ne sait plus que faire à part envoyer les résultats à Autodesk.
Cà ne fait pas envie de passer à MAP 2010 sous ces conditions en plus avec Vista car on est pas sur du résultat avec Windows 7.
Bonne journée.
Bonjour à toutes et tous,
Salut fabcad,
Je viens de réinstaller,...
Toujours pareil, complètement inexploitable chez moi cette version,...(Vista mis à jour,...)
C'est ce que j'ai commencé à faire, mais là, je laisse tomber !
Je ne sais si c'est un pb AutoDESK ou si c'est chez moi,...
Les autres versions tournent comme il faut,...
Par contre, je n'ai jamias réussit à faire tourner le AutoCAD base 2010. J'ai eu juste le tps d'enregistrer la licence, puis plus rien ! :mad:
Merci de ta réponse et bonne journée.
Re,
Tiens, un nouveau message (Toujours en tentant d'enregistrer un document =>
http://free0.hiboox.com/images/2509/810a835a7a26c2c8558ca1916e771880.jpg
Puis =>
http://free0.hiboox.com/images/2509/d4145304cae0c8b2ad5fe57ab93e53c3.jpg
Ensuite il me propose bien une récupération et semble me restituer le plan avant plantage,...
(Testé sur un tout p'tit bout de plan,..)
Serais-ce la nouvelle façon d'enregistrer un plan ? :D
Bof ! :casstet:
Re,
Puis =>
Ensuite, il semble que je puisse continuer de travailler et lorsque je le le ferme (la croix en haut à droite) tout semble fonctionner correctement,...
Bof ! :casstet:
Re,
Ah tiens, logiciel ouvert =>
Fichier => ouvrir =>
http://free0.hiboox.com/images/2509/1dc2aa84786fdd7999bbc89a811851a3.jpg
A part la poubelle, je ne vois pas trop bien ou est la place de cette version MAP,... (Chez moi tout du moins,...)
Config PC =>
http://free0.hiboox.com/images/2509/c3486996ca4f66de7c47315e8fd73746.jpg
Carte (non certifié AutoDESK) =>
Radéon X1950 Pro,
C'est tout de même pas ça le soucis ?!
:mad:
D'autres expériences à partager ?
Merci d'avance,
installé sur XP SP3 depuis 2 semaines, aucuns problèmes, un collègue l'à installé sur vista SP2 et na pas trops de problèmes, justes quelques plantages mais plutôt lié à covadis v11 (ou à vista)
Je l'ai aussi installé sur seven ou il donne toute sa réactivité.
Radéon X1950 Pro,
Pour ma part, je n'en serais pas surpris.
Lors de notre 1ère installation de 2009 sous XP, le service info avait tout simplement choisi du matériel avec une carte graphique intégrée (cherchez l'erreur... )
Même en 2D j'avais des latences de fonctionnement lors de sélections graphiques (notamment des hachures solides, jusqu'à 15s au mieux et au pire des erreurs fatales)
Le changement des machines avec des cartes certifiées avec le même OS à fait disparaitre ces erreurs à l'utilisation.
Ces erreurs de violation d'adresse mémoire, je pense, sont bien associé à la mémoire de ta carte et non à la mémoire vive.
Essayes (si tu peux) à l'aide de "3DCONFIG" de passer en opengl par un ajustement manuel, voir si cela améliore la gestion graphique.
AutoCAD 2009/2010 semble tres sensible à la qualité des drivers de carte graphique !
Mais il y a une autre piste "semblable" : aujourd'hui beaucoup de gens utilisent des PCS avec 3 ou 4 Go de Ram (même si seulement 3 Go sont réellement utilisés) ...
Et avec 3 Go de Ram utilisés les drivers (notamment ceux des cartes graphiques) s'exécutent au delà de la fameuse barrière des 2 Go sous XP ou Vista d'où parfois des plantages que l'on n'a pas sur un même PC ou presque qui a seulement 1 ou 2 Go de Ram !
Le Decapode
un autre pb un peut moins embetant que les votres mais plutot génant pour map.
Lorsque je me connecte a la base de données et que j'insert une données blocage au niveau du calcul de l'étendue des données :(
Qd c qu'autodesk sortira des versions qui marche <acronym class=dict title=
