ArcMap & Autocad Map
Je viens d'installer autocad map 2010 et depuis a chaque lancement de arcmap des composants autocad map 2010 s'installe...
Est ce quelqu'un d'autre a ce probleme ? Comment l'enlever ?
  • 3 semaines après...
J'ai récemment installé MAP 2010 également, et j'ai le même soucis à l'ouverture de Géomedia 5.2 ...
Par contre je n'ai aucun soucis de plantage avec cette version de MAP, contrairement à la 2009.
Lili pour tes soucis avec MAP 2010, il te faudrait pê du matos hard plus costaud (surtout carte graphique)
visiblement ce soucis vient du fait que l'applicatif lancé (ArcMap ou Geomedia) a était compilé dans une version de VB plus ancienne que celle de MAP 2010
Cordialement et sans solution à part faire trois fois annule
Thierry Garré
Merci Thierry pour l'info, .... tant pis alors, on fera 3 fois annulé...
Lili, effectivement tu as un PC puissant (peut-être pas assez (??)). sans prendre de photo, ma config par rapport à la tienne :
- sur XP moins lourd et moins buggé que Vista
- sur proc. xeon quadricore X5460 (4x3.16Ghz ) plus puissant
- 3Go RAM, identique
- Carte graphique nvidia quadro fx 570, moins puissant. En revanche certifiée Autodesk. Mais je galère en 3D.
Voilà je ne saurai pas trop t'en dire plus, mais tout marche bien chez moi !
Re,
Merci encore doublecriquet,
Je me demande si ce n'est pas la version "éducative" qui pose pb,...
J'attends la rentrée de Septembre pour vois comment cette version se comporte sur les différents PC de mes étudiants,...
A ce jour, je ne peux quasiment rien faire sur cette version,...
C'est balot ! :cool:
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
  • 4 mois après...
bonjour, je viens de découvrir votre sujet.
Je viens d'installer autocad map2010 sur mon PC et j'ai le même problème que lili2006 en ouvrant ArcMap.J'ai un message d'autocad:
Le programme d'installation a détecté la présence sur votre ordinateur de programmes en cours d'exécution.
Autocad (acad.exe)
etc...
Je dois faire annuler pour qu'ArcMap s'ouvre.
Si MSOffice est installé sur le PC, essayer de désisntaller, rebooter le PC et ré-installer Office. Comme il remet en place certains composants VBA, cela peut suffire à faire disparaître le message d'installation, mais pas toujours
Olivier
Support Technique Covadis
