Bonjour à toutes et tous,
'filter en transparence fonctionne chez moi !
AutoCAD MAP3D 2010,...
Une petite restauration peut-être ?
D'autres problèmes ?
Moi sur cette version, j'ai des plantages très fréquent, même à l'ouverture d'un nouveau fichier, en allant faire un tour dans les personnalisations,...
Et je la découvre tout juste,...
C'est une version étudiant,.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Si c'est en LISP (vu le forum), il faut utiliser un filtre de sélection avec la fonction ssget.
Précise ce que tu veux faire, qu'on puisse t'aider.
hello
tu parles de la fonction "FILTER" ou de "QSELECT"
car en fait les deux appellent une boite de dialogue
mais sinon comme le dit gile si c'est pour faire une ligne de code dans un LISP
ssget ferat l'affaire
a+
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Du script !?
Alors pour LT ou pour une version pleine ?
Parce qu'il n'y a pas de filtre en ligne de commande, ca parait difficile d'en inclure les fonctions dans un script pour LT.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Du script !?
Ben ... pour les deux
La commande existe bien sur LT me semble-t-il !?
et LT accepte les fichiers .scr !?
Pour l'instant je fais les essais sur une complète n'ayant pas de LT pour vérifier.
D'après ce que tu expliques FILTER ouvre donc forcément une BD
Merci de votre aide
J'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'une 2008
[Edité le 13/6/2009 par FormaBois]
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Oui c'est ça !
La commande existe sur LT mais elle n'est pas scriptable malheureusement. Ou alors peut-être ouvre-t-elle la BD mais le script va logiquement s'interrompre.
Sur une version pleine, on peut toujours bricoler en faisant appel mais ca n'est pas très catholique.
Amen
[Edité le 13/6/2009 par Tramber]
./__\.
Amen
Pourtant je te promet qu'ils sont toujours d'actualité, tu peux vérifier ici :
Pour FILTER voici le contenu de l'aide :
Commande FILTER
Crée une liste de critères qu'un objet doit satisfaire pour être inclus dans un jeu de sélection.
Saisie de commande : filter (ou 'filter pour une utilisation transparente)
La boîte de dialogue Filtres de sélection d'objets s'affiche.
bizarre non...ou erreur
Je voulais dire "on peut toujours bricoler en faisant appel à autolisp mais ca n'est pas très catholique.
Excuses-moi.
Voilà, qui dit BD dit problème en script.......
./__\.
Les boites de dialogue bloquent l'achèvement des scripts. Ils ne reprennent pas la main après une boite de dialogue.
Donc FILTRE est incompatible avec un script (à moins qu'elle soit la dernière exécutée)
Tu peux tenter (sur version pleine) avec l'usage de SSX en ligne de commande. (pas testé)
