PHILPHIL Posté(e) le 12 juin 2009 Partager Posté(e) le 12 juin 2009 HELLO gile a ecrit ce LISP (defun C:ETCP (/ ENT ELST PLST ) (setvar "cmdecho" 0) (setq OSM (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 0) (and (setq ENT (car (entsel))) (setq ELST (entget ENT)) (= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 ELST))) (setq PLST (mapcar (function (lambda (X) (trans (cdr X) ENT 1))) (vl-remove-if-not (function (lambda (X) (= (car X) 10))) ELST) ) ) (vl-cmdf "zoom" "ob" ENT "") (vl-cmdf "_.erase" ENT "") (vl-cmdf "_.stretch" "_cp") (mapcar 'vl-cmdf PLST) (vl-cmdf "" "") ) (setvar "osmode" OSM) (princ) ) j'essaye de le modifier pour qu'il prenne en compte plusieurs polylignes et lui donner des le depart les deux points de translation mais je bute sur le fait qu'il prenne meme en compte les points "POI1" "POI2" une explication pourquoi ca ne marche pas ??? phil (defun C:ETCPP (/ ;;UNEPOLY ELST PLST ) (setvar "cmdecho" 0) (setq OSM (getvar "osmode")) (setq POI1 NIL) (while (null POI1) (setq POI1 (getpoint "\n1er POINT DE DEPART")) ) (setq POI2 NIL) (while (null POI2) (setq POI2 (getpoint "\n2eme POINT DE D'ARRIVEEE")) ) (setvar "osmode" 0) (prompt "CLIQUER SUR L'ENTITE(S) POLYLIGNE(S) FERMEE(S) :" ) (setq LESPOLY nil) (while (null LESPOLY) (setq LESPOLY (ssget (list (cons -4 " (cons 0 "polyline") (cons 0 "lwpolyline") (cons -4 "or>") ) ) ) ) (setq compt 0) (setq com (sslength LESPOLY)) (while (< compt com) (progn (setq UNEPOLY (ssname LESPOLY compt)) (and (setq ELST (entget UNEPOLY)) (= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 ELST))) (setq PLST (mapcar (function (lambda (X) (trans (cdr X) UNEPOLY 1))) (vl-remove-if-not (function (lambda (X) (= (car X) 10))) ELST ) ) ) (vl-cmdf "zoom" "ob" UNEPOLY "") (vl-cmdf "_.erase" UNEPOLY "") (vl-cmdf "_.stretch" "_cp") (mapcar 'vl-cmdf PLST) (vl-cmdf poi1 poi2) ) (setq compt (1+ compt)) ) ) (setvar "osmode" OSM) (princ) ) [Edité le 12/6/2009 par PHILPHIL] [Edité le 12/6/2009 par PHILPHIL] Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 13 juin 2009 Partager Posté(e) le 13 juin 2009 Salut, Quelque chose comme ça ? (defun C:ETCPP (/ osm ss p1 p2 n ent elst plst) (setq osm (getvar "osmode")) (if (and (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")))) (setq p1 (getpoint "\nSpécifiez le point de base: ")) ) (progn (repeat (setq n (sslength ss)) (setq ent (ssname ss (setq n (1- n))) elst (entget ent) plst (cons (mapcar (function (lambda (X) (trans (cdr X) ent 1))) (vl-remove-if-not (function (lambda (X) (= (car X) 10))) elst ) ) plst ) ) (vl-cmdf "_.erase" ent "") ) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "osmode" 0) (vl-cmdf "_.stretch") (foreach l plst (vl-cmdf "_cp") (mapcar 'vl-cmdf l) (vl-cmdf "") ) (princ "\nSpécifiez le deuxième point: ") (vl-cmdf "" p1 pause) ) ) (setvar "cmdecho" 1) (setvar "osmode" osm) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 13 juin 2009 Auteur Partager Posté(e) le 13 juin 2009 hello gile merci d'avoir regarder il y a quand meme un petit souci si on zoom pour aller chercher le deuxieme point de basele LISP perd touts les points de references des polylignes préalablement selectionnées( la fonction "etirer" ne prend en compte que les" points" / "polylignes" qui sont vue entierement a l'ecran je crois )dans "ETCP" juste apres la selection de la polyligne il y avait un zoom sur la polyligne pour qu autocad enregistre ses points plein ecran et ensuite on selectionnais les deux points( base, final) d'ou mon idée d'aller chercher en premier les deux points ( base , arrivée) puis de zoomer sur la selection des polylignes la fonction "etirer" n'accepte pas que l'ont sélectionne deux points d'une meme polyligne en deux fois il n'y a que "MSTRETCH" des express tools qui accepte ca bizarre merci gilebon week phil Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PHILPHIL Posté(e) le 13 juin 2009 Auteur Partager Posté(e) le 13 juin 2009 hello gile ca marche j'ai juste rajouter dans le LISPpour qu'il prenne bien en compte toutes les polylignesapres un zoom sur les point de depart et arrivée merci gile a+ phil .... (progn (vl-cmdf "zoom" "ob" ss "") (repeat (setq n (sslength ss)) .... Autodesk Architecture 2023 sous windows 11 64 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
