lili2006 Posté(e) le 11 juin 2009 Posté(e) le 11 juin 2009 Bonsoir à toutes et tous, Suite à ce post de (gile), voilà ce que j'ai fait => 1) _appload => charger au démarrage mon fichier "acaddoc.lsp"2) Pointez dans les fichiers de recherche AutoCAD le répertoire ou je met mes lisps3) Je lance le lisp LXL (par exemple) qui est dans mon fichier "acaddoc.lsp" sous la forme =>(autoload "lxl.lsp") [ A ce propos, est-ce que (load "lxl.lsp") serait suffisant dans ce cas de figure ? ,. Je ne suis pas sur d'avoir encore bien compris la différence entre "load" et "autoload",...dans ce fichier "acaddoc.lsp" ]4) Je lance dans un nouveau fichier la commande " LXL" , AutoCAD me répond => Commande: lxlCommande inconnue "LXL". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide. Pourtant, lorsque je teste la commande "-fenetres" redéfinie dans ce même fichier "acaddoc.lsp" depuis l'exemple fourni par (gile) sur le post cité ci-dessus, => Commande:Commande: _-vports _.vportsSpécifiez le coin de la fenêtre ou [Actif/Inactif/Zonegraph/Tracombr/Verrou/Objet/Polygonal/Restaurer/Calque/2/3/4] : _4Spécifiez le premier coin ou [Zonegraph] :Spécifiez coin opposé: Régénération du modèle. J'ai bien le résultat escompté (création de la fenêtre dans le calque VPORT, gris non imprimable ! Bien sûr, mon objectif est de mettre tous les appels au lisps que je souhaite avoir à disposition dans ce fichier "acaddoc.lsp" Ma question, vous l'avez surement compris, est pourquoi est-ce que LXL (pour garder le même exemple) ne se lance pas ??? J'ai forcément raté une étape, me direz-vous,... Mais là, je ne vois pas ! Merci d'avance de votre aide, ;) PS : Je sais que mon fichier "acaddoc.lsp" se lance bien puisque j'ai un message d'alerte dans une BD me prévenant de son chargement => Fichier "acaddoc.lsp" correctement chargé. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 11 juin 2009 Posté(e) le 11 juin 2009 Salut, 1) tu n'as pas besoin de faire APPLOAD pour le fichier acaddoc.lsp.À chaque ouverture d'un document, AutoCAD cherche un fichier acaddoc.lsp, d'abord dans le répertoire du document (DWGPREFIX), puis dans les répertoires du chemin de recherche (ACADPREFIX) dans l'ordre, il le charge et l'exécute le premier trouvé (regarde l'aide d'AutoCAD Guide de personnalisation >> Introduction aux interfaces de programmation >> AutoLISP et Visual LISP >> Chargement et exécution automatiques des routines AutoLISP >> Le fichier ACADDOC.LSP) 2) Pour charger les fichiers LISP depuis acaddoc.lsp tu peux utiliser 2 fonctions : (load "mes-routines")le fichier "mes_routines.lsp" est chargé immédiatement. L'argument est le nom du fichier ou le chemin complet si celui-ci n'est pas dans les chemins de recherche. (autoload "LXL" '("lxl"))le fichier LXL.lsp ne sera chargé qu'au premier appel de la commande lxl. les arguments sont : le nom du fichier (ou le chemin complet) et la listes des commandes définies dans ce fichier, par exemple pour le fichier "increment.lsp", on ferait :(autoload "Increment" '("incsuf" "inctxt" "incatt" "incsel" "incadd" "incr"))et le fichier serait chargé au premier appel d'une de ces commandes : Commande: inctxtInitialisation...Spécifiez le point d'insertion: Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 11 juin 2009 Posté(e) le 11 juin 2009 Petites précisions On pourrait n'utiliser que la fonction load pour charger tous les fichiers (.lsp, .fas, .vlx) à chaque ouverture de document.Si on utilise la fonction autoload, c'est pour "soulager" le démarrage. La fonction autoload ne peut servir que pour les fichiers qui définissent des commandes. Si on a des fichiers "bibliothèque" qui ne contiennent que des routines (fonctions) utilisées par d'autres fichiers il faut qu'elles soient chargées au démarrage donc avec load. Il est aussi impératif d'utiliser la fonction load pour les fichiers dans les quels sont définis des réacteurs qui doivent être actif dès le démarrage, même si des commandes sont définies dans ce ficher (TotalArea, par exemple), à moins que les expressions qui construisent le réacteur ne soient placées directement dans le fichier acaddoc.lsp (ce que tu avais fait pour MsFreeze). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 12 juin 2009 Auteur Posté(e) le 12 juin 2009 Bonjour à toutes et tous, Merci beaucoup (gile) de ces explications (dont certaines que tu m'avais déjà dites, honte à moi,... :mad: ) A ce stade, je ne comprend pas pourquoi, toujours pour garder le même exemple, LXL ne se lance pas. Pour les différentes incrémentions, pas de pb, Pour selprop, rien ne fonctionne,... Je refais un profil tout neuf tout beau car je dois avoir un pb de ce coté là, comme tu me l'as déjà suggéré,... Merci encore, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 12 juin 2009 Posté(e) le 12 juin 2009 Salut Liliian, Première chose, si tu veux faire "propre" commence par supprimer de ton fichier les deux expressions (foreach ...)(foreach f (vl-directory-files "D:\\AUTOCAD -PERSONNALISATION\\PROGRAMMES\\VLX" "*.vlx" 1 ) (load f) ) ;;=========================================================;; (foreach f (vl-directory-files "D:\\AUTOCAD -PERSONNALISATION\\PROGRAMMES\\LISP" "*.lsp" 1 ) (or (= f "acad.lsp") (load f)) ) (alert "3") Ces expressions appellent la fonction load pour tous les fichiers VLX et LSP contenus dans les répertoires : "D:\\AUTOCAD -PERSONNALISATION\\PROGRAMMES\\VLX" et "D:\\AUTOCAD -PERSONNALISATION\\PROGRAMMES\\LISP"Je pense qu'il doit y avoir une erreur au chargement d'un de ces fichiers et cette erreur fait s'arrêter la suite du chargement.D'ailleurs, si tout se passait correctement, tu devrait avoir une boite d'alerte : (alert "3"). Deuxième chose, (load "Vecteur&matrices") (load "TotalArea") (autoload "LXL" '("lxl")) (autoload "Incrementer" '("incsuf" "inctxt" "incatt" "incsel" "incadd" "incr")) (autoload "SelProp" '("ssl" "sse" "ssc" "sstl" "ssatt" "ssd")) Pour que ces expressions n'échouent pas, il faut que les fichiers : "Vecteur&matrices.lsp", "TotalArea.lsp", "LXL.lsp" "Incrementer.lsp" et "SelProp.lsp" soient présents dans un répertoire des chemins de recherche avec précisément ces noms là. Ce n'étaient que des exemples.De plus, LXL fonctionne avec un fichier DCL "lxl.dcl" qui doit aussi être dans un répertoire des chemins de recherche.Si un de ces appel échoue, les appels suivant ne sont pas évalués et tu devrait avoir un message d'erreur à la ligne de commande :; erreur: La commande CHARGER n'a pas abouti: "Vecteur&Matrices" Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 12 juin 2009 Auteur Posté(e) le 12 juin 2009 Re, Salut Gilles, Cool, merci pour ces importantes informations !!! Je pense que tu as raison pour les les deux expressions (foreach ...),.. (Modification des chemins entre temps et des dossiers,...) De plus, LXL fonctionne avec un fichier DCL "lxl.dcl" qui doit aussi être dans un répertoire des chemins de recherche. Pour simplifier le travail, j'ai créé un dossier "prog perso" ou j'ai mis toutes les persos qui m'interesse et AutoCAD pointe ce répertoire, donc là, pas de soucis à mon avis,... Je continue ce travail en fin d'AM et reviens aux nouvelles, Encore merci :D Bonne journée, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 12 juin 2009 Auteur Posté(e) le 12 juin 2009 Re, J'ai essayé de réorganiser le fichier afin de mieux comprendre pourquoi cela ne fonctionne toujours pas,... Ligne de commande => Utilitaires de menu AutoCAD chargés.; erreur: La commande CHARGER n'a pas abouti: "Vecteur&matrices"_.undefine Entrez le nom de la commande: -fenetres Le fichier semble bloquer ici => (load "Vecteur&matrices") ??? Une idée , Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 12 juin 2009 Posté(e) le 12 juin 2009 Re, C'est certainement qu'il n'y a aucun fichier "Vecteur&Matrices.lsp" (ou .fas ou .vlx) dans aucun répertoire du chemin de recherche. C'est ce que j'expliquais plus haut : Pour que ces expressions n'échouent pas, il faut que les fichiers : "Vecteur&matrices.lsp", "TotalArea.lsp", "LXL.lsp" "Incrementer.lsp" et "SelProp.lsp" soient présents dans un répertoire des chemins de recherche avec précisément ces noms là. Je donnais juste comme exemple (load "Vecteurs&Matrices") parce que le fichier "Vecteur&matrices.lsp" (en bas de cette page) est un exemple typique de bibliothèque de routines, aucune commande n'y est définie, Le fichier ne contient que des définitions de fonctions qui peuvent être utilisées comme les fonctions LISP natives (si le fichier est chargé, bien sûr). Mais, il ne faut pas copier tout ce que j'écris ;) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 12 juin 2009 Auteur Posté(e) le 12 juin 2009 Re, Oups, :cool: "Vecteur&Matrices.lsp" Effectivement, je n'ai pas ces routines,... (puisque je suis bien incappable de m'en servir,....pour le moment !, :P ). Merci encore, je vais continuer plus tard la construction de ce fichier,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 12 juin 2009 Auteur Posté(e) le 12 juin 2009 Rere, Mais, il ne faut pas copier tout ce que j'écris C'est surtout que j'étais convaincu d'avoir chargé cette routine,... effectivement, mais dans le dossier "test" puisque je ne m'en sers pas,... J'ai entré les 30 ou 40 routines qui peuvent m'être utiles de tps à autres,... Marche Nickel ! Me plait bien cette méthode de gestion,... Merci encore à toi gilles, :D Bon WE Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 12 juin 2009 Auteur Posté(e) le 12 juin 2009 Re, Encore une question (de curiosité cette fois-ci, ;) ) Pourquoi certains lisps ont besoin de s'initialiser, d'autres, non ! ? Commande:Commande: LXLInitialisation......LXL chargé.Commande:Commande:Commande:Commande: GRPChoix des objets: *Annuler*; erreur: Fonction annuléeCommande:Commande:Commande:Commande: ALIGN_TEXTChoix du texte à aligner:Choix des objets: *Annuler*; erreur: Fonction annuléeCommande:Commande:Commande: DELVTXSélectionnez le sommet à supprimer: *Annuler*Commande:Commande:Commande: ADDVTXChoix de l'objet: *Annuler*Commande:Commande:Commande: ncopyInitialisation... Select nested objects to copy:Commande: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Patrick_35 Posté(e) le 29 avril 2010 Posté(e) le 29 avril 2010 Avec un peu beaucoup de retard :red: C'est une astuce qui est prévu dans mes lisps.Quand tu charges par exemple LXL avec _appload, load, drag&drop ou autres, tu as le messageLXL.LSP Chargé......Tapez LXL pour l'exécuter.juste pour indiquer que le chargement s'est bien passé et le nom de la commande à lancer. Maintenant, avec un autoload, c'est en tapant le nom de la commande que tu charges le lisp si ce n'est pas déjà fait.Comme tu as le message Initialisation... avant de lancer le lisp, j'ai juste complété ce message de départ en y ajoutant le nom du lisp, ce qui donne donc Initialisation......LXL chargé. Juste pour indiquer que le chargement s ‘est bien passé et comme on charge le lisp en tapant le nom de la commande, inutile donc de la rappeler. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lili2006 Posté(e) le 29 avril 2010 Auteur Posté(e) le 29 avril 2010 Bonjour à toutes et tous, Salut Patrick_35, Vieux Motard que jamais,... ;) Merci, :D Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Patrick_35 Posté(e) le 29 avril 2010 Posté(e) le 29 avril 2010 Bonjour à toutes et tous, Salut Patrick_35, Vieux Motard que jamais,... ;) Merci, :D :D :D :D Surtout que j'attend ma belle avec impatience (courant Mai d'après le cons) et que je suis caisseux depuis deux mois (revente du scoot)Et avec ce magnifique soleil, dur dur d'attendre.http://www.lesbannis.be/smileys/guidon.gif @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lili2006 Posté(e) le 29 avril 2010 Auteur Posté(e) le 29 avril 2010 Re, Ben tien, encore un voyou,... ;) Et avec ce magnifique soleil, dur dur d'attendre. Comme je te comprends,... :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 29 avril 2010 Posté(e) le 29 avril 2010 Surtout que j'attend ma belle avec impatience (courant Mai d'après le cons) et que je suis caisseux depuis deux mois (revente du scoot) Moi aussi je revends mon scoot (Skyliner comme neuf) mais pour financer les permis moto et remorque. Je n'achéterai une bécane que quand j'aurais le budget. Maintenant, avec le soleil, je n'attends pas : je laisse la mercedes au garage et je prends la deudeuche. Décapotée, c'est comme la moto sauf que t'as l'autoradio et que t'es bien assis...et qu'il y a un peu moins de reprise dans les montées :cool: Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lili2006 Posté(e) le 29 avril 2010 Auteur Posté(e) le 29 avril 2010 Re, et qu'il y a un peu moins de reprise dans les montées Si peu, si peu,... :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Bred Posté(e) le 29 avril 2010 Posté(e) le 29 avril 2010 je prends la deudeuche. Décapotée, c'est comme la moto sauf que t'as l'autoradio et que t'es bien assis...et qu'il y a un peu moins de reprise dans les montées ... et dans les courbes, faut se pencher tout pareil .... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Patrick_35 Posté(e) le 29 avril 2010 Posté(e) le 29 avril 2010 c'est comme la moto sauf que t'as l'autoradio et que t'es bien assis...et qu'il y a un peu moins de reprise dans les montées :cool:Je rejoins lili et BredTu as un jeu de suspensions avec la 2cv du tonnerre et un moteur très simple d'entretien. :DMais le plaisir de rouler en deux roues, sans arsouille et le sourire que te reste encore collé quand tu te couche.ah.... Pour quand le permis pour rejoindre la meute ;) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lili2006 Posté(e) le 29 avril 2010 Auteur Posté(e) le 29 avril 2010 sans arsouille et le sourire que te reste encore collé quand tu te couche. Sans parler des moucherons collés sur les dents,....(Et oui, le fameux mythe du Motard Heureux,...) :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Patrick_35 Posté(e) le 29 avril 2010 Posté(e) le 29 avril 2010 sans arsouille et le sourire que te reste encore collé quand tu te couche. Sans parler des moucherons collés sur les dents,....(Et oui, le fameux mythe du Motard Heureux,...) :P :D J'y pense Tramber Après quelques années de moto http://img714.imageshack.us/img714/2858/comics0035.jpg Faut faire attention :D La 2cv nouvelle génération http://www.pierro.org/photos/humour/2cv.jpg El le modèle hybride avec moteur FerrariT'auras plus à rougir dans les montées :D @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lili2006 Posté(e) le 29 avril 2010 Auteur Posté(e) le 29 avril 2010 Re, Vraiment excellente ton image de la deuch,... :D Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 29 avril 2010 Posté(e) le 29 avril 2010 Pour quand le permis pour rejoindre la meute ;) On verra, pour cet été !... Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Patrick_35 Posté(e) le 30 avril 2010 Posté(e) le 30 avril 2010 Pour quand le permis pour rejoindre la meute ;) On verra, pour cet été !... Alors tu commences à travailler ton code :cool: Vraiment excellente ton image de la deuch,... :DMoi, j'adore l'essuie glace arrière :cool: @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
