Tramber Posté(e) le 9 mai 2004 Posté(e) le 9 mai 2004 ... J'ai crée 3 forme, plan, face, élévation, sous Autocad. Je veux les importer dans les 3 plans correspondants. Mais, bien que j'ai réussi à chaque fois à me mettre dans le bon plan d'esquisse, mes imports Autocad se répercutent toujours dans le même plan, c'est énervant à la fin. Répondez-moi, comment faire, pendant ce temps là, je vais essayer de les changer sous Autocad, on sait jamais. Ah oui, au fait, l'import d'image, ca marche comment, j'ai essayé unPNG et un JPG, rien à faire, je n'ai qu'un cadre ! A tantôt et merci d'avance. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Dominique Posté(e) le 9 mai 2004 Posté(e) le 9 mai 2004 Hello, Si je te suis bien tu as fait les 3 vues d'une pièce et tu veux les passer en 3D dans Inventor. Ce n'est pas la bonne méthode. Il faut le faire directement dans Inventor. Mais si tu insiste, il te faut procéder de la sorte : 1. tu ouvres une nouvelle pièce, donc tu te trouve dans l'esquisse (1)2. tu y importes la première de tes vues et ensuite tu fais une extrusion3. sur la face correspondante, tu fais une nouvelle esquisse (2) 4. tu y importes la seconde vue et ensuite tu refais une extrusion mais cette fois-ci en intersection. Mais cette méthode ne fonctionne que pour des pièces simples. Concernant l'importation d'image, c'est très délicat de te répondre sans être devant le poste. Car tout dépends de ta configuration des programmes d'imagerie sur ton poste. J'ai certain clients qui ont eu des problèmes en fonctions des visualisateurs qu'ils ont installé sur leur poste. Mais généralement dans inventor on importe des fichiers BMP. Vérifie les clés de registres suivantes :HKEY_CLASSES_ROOT\.bmp et par défaut tu dois avoir : Paint.PictureHKEY_CLASSES_ROOT\.jpeg et par défaut tu dois avoir : Paint.PictureHKEY_CLASSES_ROOT\.jpg et par défaut tu dois avoir : Paint.Picture Attention avant de modifier ces clés, fais une sauvegarde de ta base de registre. Sinon pour Inventor le tutorial est bien fait. Slts Dom Slts Dom
Tramber Posté(e) le 9 mai 2004 Auteur Posté(e) le 9 mai 2004 Rien à faire, je laisse tomber pour ce dimanche. J'essaie desesperemment de changer de repère comme je tournerai mes SCU sous AutoCAD . Coment faites-vous quand vous avez 3 dessins à plat (ou pas à plat, ca ne change rien) représentant Face, élévation, côté. J'essaie aussi de tourner les repères, ca tourne au cauchemar, tout ce que j'arrive à faire c'est interchanger X et Y, impossible de changer la direction de Z ! Pour les images, ca marche avec des BMP, merci. Sinon, la base de registre etc,..connais pas (à ce jour). A bientôt. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Eric Posté(e) le 9 mai 2004 Posté(e) le 9 mai 2004 Salut tramber Si j'ai bien tout compris, tu as 3 vues en 2D fait sous AutoCAD. Sous Inventor tu importes dans la première esquisse la première vue qu'on va appeller face puis tu l'extrudes (donc importation du DWG en mode esquisse mais seulement la première vue, puis retour, puis extrusion) Ensuite tu cliques sur esquisse 2D et tu cliques sur une autre face de ton solide que tu viens de créer puis dans cette 2 ème esquisse tu importes à nouveau ton DWG (2 ème vue) puis tu l'extrudes puis retour... Et même chose pour la 3 ème vue Un peu comme dans AutoCAD quand tu dessine une forme sur le SCG puis tu l'extrude et ensuite tu place le SCU sur une nouvelle face de ton solide et tu dessine sur ce nouveau SCU une autre forme, sauf qu'ici le SCU c'est une esquisse 2D. Mais comme l'a dit Dominique le fait de récupérer différentes vues 2D pour en faire un 3D cela fonctionne pour des formes relativement simples. Ca va mieux maintenant ou ... Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Tramber Posté(e) le 9 mai 2004 Auteur Posté(e) le 9 mai 2004 C'est bien ce que j'essaye depuis le début. Mais tous mes objets sont extrudés à partir de spline.Donc pour selectionner une face comme plan d'esquisse, c'est peanut.... Mais j'ai essayé 2 trucs sans susccés. 1. Extruder un objet simple pour avoir une face. 2. créer une esquisse dans le plan que je clique directement dans Origine. ..a marche pas du tou. Et quand mes objets sont sous AutoCAD dans le plan XZ, je les retrouvent explosés et dispersé dans Inventor...dans le meilleur des cas. Bouhhh... Sinon, j'ai bien compris leprincipe du booléen dans les 3 dimensions, ca marche bien quand on esquisse dans le logiciel. [édité à 01h00 am] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 11 mai 2004 Auteur Posté(e) le 11 mai 2004 Ben quoi? Vousvoulezpas m'aider ou quoi ? Non, sincérement, je reconnais que je suis pas marrant mais ca doit bien pouvoir se faire, de l'import dans les 3 plans !? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
redax Posté(e) le 11 mai 2004 Posté(e) le 11 mai 2004 Ca marche très bien si tes géométries 2D sont propres; si toutes les lignes sont correctement attachées ... Si les formes sont trop complexes, ça devient vite un vilain casse-tête de réparer une esquisse foireuse, mais selon les géométries la réparation d'esquisse est efficace.Une soluce sympa si ton esquisse où tu as importé ton dwg n'est pas sur le plan souhaité, tu fais un clic droit sur l'esquisse dans le navigateur et tu fais redéfinir; tu clique alors un nouveau plan et là le tour est joué, il te reste à déplacer les éléments 2d s'ils ne sont pas à leur place.Pour l'import de photos, il faut faire un décalcomanie, mais là je connais pas trop à vrai dire...A+Redax ;)
Tramber Posté(e) le 11 mai 2004 Auteur Posté(e) le 11 mai 2004 Eh ben voilà... Merci beaucoup. Allez j'achète ( :D )ceci n'est pas un engagement !!! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 11 mai 2004 Auteur Posté(e) le 11 mai 2004 Regardez: http://perso.wanadoo.fr/abcad/XCP/divers/coque_bat_inv_1.jpg **** Mais je comprends mal comment j'ai pu perdre une pratie de l'esquisse en plan XY, la partie courbe à l'avant (la proue). !? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
