Lespounse Posté(e) le 11 juin 2009 Posté(e) le 11 juin 2009 Bonjour, j'ai besoin d'un lisp qui me permettrait d'associer une ligne (disons d'une longueur définissable lors de l'exécution du lisp) au point d'insertion d'une multitude de textmult qui auraient été sélectionnés au préalable (ou lors de l'exécution du lisp). [surligneur]Le but est en fait d'associer une ligne à des centaines de textmult d'un coup ![/surligneur] merci
bonuscad Posté(e) le 12 juin 2009 Posté(e) le 12 juin 2009 Salut, Vite fait, à adapter si ça ne convient pas parfaitement! ((lambda ( / js dxf_cod lg lremov dxf_10) (princ "\nSélectionnez un MText modèle.") (setq js (ssget "_+.:E:S" (list '(0 . "MTEXT") (cons 67 (if (eq (getvar "CVPORT") 1) 1 0)) (cons 410 (getvar "CTAB")) ) ) ) (cond (js (setq dxf_cod (entget (ssname js 0))) (initget 1) (setq lg (getdist "\nLongueur de la ligne: ")) (foreach m (foreach n dxf_cod (if (not (member (car n) '(0 67 410 8 6 62 48 420 70))) (setq lremov (cons (car n) lremov)))) (setq dxf_cod (vl-remove (assoc m dxf_cod) dxf_cod)) ) (setq js (ssget "_X" dxf_cod)) (repeat (setq n (sslength js)) (setq dxf_cod (entget (ssname js (setq n (1- n))))) (setq dxf_10 (cdr (assoc 10 dxf_cod))) (command "_.line" "_none" (trans dxf_10 0 1) "_none" (trans (polar dxf_10 (* pi 1.25) lg) 0 1) "") ) ) ) (prin1) )) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Lespounse Posté(e) le 16 juin 2009 Auteur Posté(e) le 16 juin 2009 Merci de te pencher sur mon problème Bonuscad, mais je n'arrive pas à faire fonctionner ce lisp ... j'ai aussi essayé de coller directement la ligne de codes dans la barre de commande mais rien n'y fait !peut-être que tu as une astuce ?
lecrabe Posté(e) le 16 juin 2009 Posté(e) le 16 juin 2009 Hello As tu essayé de taper au clavier : (vl-load-com) avant de copier/coller et donc d'exécuter le code de Bonuscad !? Le Decapode (sans AutoCAD = Sniff) Autodesk Expert Elite Team
bonuscad Posté(e) le 16 juin 2009 Posté(e) le 16 juin 2009 Désolé, j'avais pas suivi ce sujet. Citation coller directement la ligne de codes dans la barre de commande mais rien n'y fait ! Si rien ne se passe: différentes possibilités: - Cela n'agit que dans l'onglet et l'espace papier/objet COURANT, donc ce placer dans le bon espace.- Simplement il n'y a aucun MTEXT. Citation (vl-load-com) Je pense pas car le code n'utilise pas de fonctions (vla-...) (vlax-...) NB: Répéter le copier-coller dans chaque espace et chaque présentations pour traiter complètement le dessin. Je pense que tu veux te limiter à l'espace Objet...? Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Lespounse Posté(e) le 16 juin 2009 Auteur Posté(e) le 16 juin 2009 c'est effectivement pour l'espace objet, mais j'ai essayé de la faire fonctionner dans l'espace papier et sans résultat ! peut être que je ne fais pas la bonne manip ?je colle le code dans la barre de commande, c'est bien ça ?
Lespounse Posté(e) le 16 juin 2009 Auteur Posté(e) le 16 juin 2009 Super !!!!la commande (vl-load-com) a fait des miracles, ça tourne comme une horloge !merci beaucoup à tous les deux et excellente continuation
bonuscad Posté(e) le 16 juin 2009 Posté(e) le 16 juin 2009 Citation la commande (vl-load-com) a fait des miracles Ah bah tient! (vl-remove) a besoin de (vl-load), je ne pensais pas. Au tant pour moi, ou Au temps pour moi (j'ai retenu la leçon) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
