Bonjour
j'ai différents block de porte dans mon dessin avec pour chaque bloc
des attributs qui porte le même non à savoir
numéro, rf et dimensions
ces attributs sont tous sur un layer texte.
j'aimerais pouvoir placer tous les attributs (des différents blocs) numero sur un layer texte-numeros
les attributs rf sur un layer texe-rf et les attributs dimensions sur un layer texte-dimensions
est ce possible?
merci
richard
merci pour vos réponses
en modifiant les blocs par l'éditeur de blocs, les changements se font pour les nouvelles insertions de bloc pas pour les attributs des blocs deja inséres.la commande battman ainsi que "_AttSyncn"'est valable que bloc par bloc mais pas pour une mise à jour de blocs différents et retourne "miroite"le texte pour des insertions avec échelle négative.
l'avantage d'un bloc avec attibut text est qu'avec la commande mirror le texte garde sa forme
toutefois lorsqu'on modifie la valeur x ou y en valeur négative -1 par exemple le texte est mirroité quelques soit la valeur de la variable mirrtext!
Richard
