amarand Posté(e) le 9 juin 2009 Posté(e) le 9 juin 2009 Bonjour a tous,voila j'aimerai savoir comment changer les propriétés de plusieurs blocs en meme temps,en l'occurrence la couleur sur des points topographiques actuellement je double clic sur mon point j'ouvre la commande propriétés et couleur du calque mais c'est très long.Merci a tous pour vos réponses bonne journée.
amarand Posté(e) le 9 juin 2009 Auteur Posté(e) le 9 juin 2009 excusez moi je voulais parler d'un attribut et non d'un bloc.MERCI
lili2006 Posté(e) le 9 juin 2009 Posté(e) le 9 juin 2009 Bonjour à toutes et tous, Et avec "ATTEDIT" ? Extrait de l'aide => Modifie les informations d'attribut d'un bloc Menu : ModificationObjetAttributUniqueSur la ligne de commande, entrez ATTEDIT. Entrée de commande : atteditSélectionnez la référence de bloc : Sélectionnez un bloc et ses attributs. La boîte de dialogue Editer les attributs s'affiche et permet d'éditer les valeurs d'attribut d'un certain bloc. Menu : ModificationObjetAttributGlobalSur la ligne de commande, entrez ATTEDIT. Entrée de commande : -atteditSi vous entrez -ATTEDIT sur la ligne de commande, des options s'affichent sur la ligne de commande pour modifier les propriétés et les valeurs d'attribut indépendantes d'un bloc. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bonuscad Posté(e) le 9 juin 2009 Posté(e) le 9 juin 2009 Bonjour, je double clic sur mon point j'ouvre la commande propriétés et couleur du calque mais c'est très long. Pourquoi ne pas redéfinir simplement ton bloc? Tu l'insères en mode décomposé aux point 0,0,0 du SCG, tu sélectionnes tout les éléments le constituant et tu leurs attribue la couleur du bloc. (tu peux étendre cela aussi pour les type de ligne et épaisseur de ligne).Préférer aussi (mais pas obligatoire) de passer les entité constituante sur le calque "0". Tu refais ton bloc avec le MÊME nom, Autocad va te poser la question si tu veux redéfinir ce bloc, tu réponds "Oui" et tes modifications seront répercutées sur toutes tes insertions Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Patrick_35 Posté(e) le 9 juin 2009 Posté(e) le 9 juin 2009 Salut Ou plus simplement avec l'éditeur de bloc + syncro avec battman ou attsync @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lili2006 Posté(e) le 9 juin 2009 Posté(e) le 9 juin 2009 Re, l'éditeur de bloc Il existait en 2004 ? Je crois que c'est arrivé en 2006 avec les BD, non ? Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Patrick_35 Posté(e) le 9 juin 2009 Posté(e) le 9 juin 2009 Ah oui, Tu as surement raison lili @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
amarand Posté(e) le 9 juin 2009 Auteur Posté(e) le 9 juin 2009 Merci pour vos reponses plus que rapideUn gain de temps enormeBonne journée
lili2006 Posté(e) le 9 juin 2009 Posté(e) le 9 juin 2009 Re, Bilan des courses ? Editeur de blocs sur ta V 2004 ? ATTEDIT ? Ou redéfinition comme le suggère bonuscad ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
geomilimetre Posté(e) le 19 juin 2009 Posté(e) le 19 juin 2009 Etrange,pour les points topographiques, TOPOJIS, etc. chez moi, la valeur par défaut de la couleur est : DUCALQUENormalement, chaque attribut ALTITUDE, MATRICULE, est dans un calque différent...donc il suffit de changer la couleur du calque.
lili2006 Posté(e) le 19 juin 2009 Posté(e) le 19 juin 2009 Bonjour à toutes et tous, Etrange,pour les points topographiques, TOPOJIS, etc. chez moi, la valeur par défaut de la couleur est : DUCALQUENormalement, chaque attribut ALTITUDE, MATRICULE, est dans un calque différent...donc il suffit de changer la couleur du calque. Heu, excuse moi geomilimetre, mais je ne vois pas bien ou tu veux en venir,...??!!!! :o Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
geomilimetre Posté(e) le 19 juin 2009 Posté(e) le 19 juin 2009 Bonjour heu, je ne vois pas comment expliquer mieux. Désolé. Je vais essayer. Amarand veut changer la couleur de ses points topographiques. Ceux que j'utilise sont générés par Covadis.Ce sont des blocs nommés TCPOINT et créés dans le calque TOPOJIS. L'attribut ALTITUDE est généré directement dans le calque TOPOALT, et l'attribut MATRICULE, dans TOPOMAT.Ils ont tous par défaut la couleur DUCALQUE.Donc quand je veux changer la couleur de mes points, ou d'un attribut, je change la couleur du calque correspondant. heu, J'ai raté un truc ?
lili2006 Posté(e) le 19 juin 2009 Posté(e) le 19 juin 2009 Re, heu, J'ai raté un truc ? Ben, je ne sais pas car pas de nouvelles de amarand,....????!! Mais vu que le forum est AutoCAD 2004, j'en ai conclu (peut-être à tord !) que se ne sont pas des blocs points Covadis,... Si c'est le cas, alors tu as raison ! :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
