yusukens82 Posté(e) le 6 juin 2009 Posté(e) le 6 juin 2009 Bonjour, C’est moi ou la variable XCLIPFRAME se fixe à 2 à chaque redémarrage du programme sous AutoCAD 2010 ?
Tramber Posté(e) le 8 juin 2009 Posté(e) le 8 juin 2009 D'après l'aide, elle est enregistrée dans le dessin.Il faut donc régler le gabarit ;) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
yusukens82 Posté(e) le 8 juin 2009 Auteur Posté(e) le 8 juin 2009 Merci du renseignement. Le problème est que je travail avec des plans déjà réalisé qu'il faut modifier et adapterDu coup le XCLIPFRAME est toujours définie sur 2 Je n'utilise donc pas de gabarit. Mais ce n’est pas grave, je vais modifier cette valeur à chaque fois.Tant pis
(gile) Posté(e) le 8 juin 2009 Posté(e) le 8 juin 2009 Salut, Pour initialiser des variables système à chaque ouverture de document, on peut créer un fichier acaddoc.lsp dans un répertoire du chemin de recherche.Ce fichier contient des expressions LISP qui seront automatiquement évaluées.Il suffit de mettre, par exemple : (setvar "XCLIPFRAME" 0) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
yusukens82 Posté(e) le 8 juin 2009 Auteur Posté(e) le 8 juin 2009 Ah,Je ne connaissais pas ce fichierJ'ai écris, toute mes variable importantes à mettre à jour dans un fichier : (defun c:VARIABLE () (command "MIRRTEXT" "0") (command "OSNAPHATCH" "0") (command "EDGEMODE" "0") (command "APERTURE" "5") (command "PEDITACCEPT" "0") (command "XCLIPFRAME" "0"). . . . ) Mais je vais plutôt passer par ce fameux "acaddoc.lsp"Merci pour l'info.
