Chanoine Posté(e) le 5 juin 2009 Posté(e) le 5 juin 2009 Bonjour à toutes et à tous,j'ai un soucis, de réglage sans doute, et j'aimerai que vous m'aidiez à le résoudre:Sous une version 2008, j'essaye de créer un objet en verre. L'objet est créé, je lui applique le matériaux verre et j'applique une opacité de 0 et une transparence de 100.L'objet, au lieu d'être transparent est noir lors du rendu.Je change les paramètres, je bisouille, et toujours ce même rendu noir.Je suis même passé sous une 2009, et toujours le même problème.L'un de vous pourrait-il m'aider à résoudre ce problème? Quel réglage de paramètre doit-je mettre pour avoir un rendu réaliste du verre? La carte graphique est une Nvidia Quadro FX770M, avec windows xp pro pack3 et 4Go de mémoire vive. Si jamais cela venait de ça.Et la carte est réglée sur open GL (ça faisait la même chose en direct3d, mais les lignes étaient moins bonnes côté précision. Le pilote est celui du site Autodesk). Tout est activé. D'ailleurs, si l'un de vous a la même carte et peut m'aider dans le réglage de la carte graphique pour l'ordinateur cité ci dessus. En espérant que vous pourrez m'aider :( Merci d'avance à tous ;)
Chanoine Posté(e) le 8 juin 2009 Auteur Posté(e) le 8 juin 2009 Personne n'a d'idée, ni ne travaille en 3d? :(
torch Posté(e) le 8 juin 2009 Posté(e) le 8 juin 2009 désolé :s, je travaille que en 2D avec autocad.
Tramber Posté(e) le 8 juin 2009 Posté(e) le 8 juin 2009 Ton objet n'est pas dans un bloc ?Et puis quel rapport avec ta carte graphique, t'es sur que tu ne parle pas de l'accélération matérielle au lieu du rendu ?Tu n'es pas très clair (comme du verre).J'ai bien du mal à faire un beau verre mais peu de difficulté à faire au moins un matériau transparent. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
jalna Posté(e) le 8 juin 2009 Posté(e) le 8 juin 2009 Salut Je monte ma 3D avec AutoCAD mais je ne fais pas mes rendus avec........... :cool: Par contre essaye: opacité de 30 (et non pas 0) et une transparence de 0.Tu dois forcément avoir une transparence.................Ne pas oublier les lumières....... :exclam: "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
lili2006 Posté(e) le 8 juin 2009 Posté(e) le 8 juin 2009 Bonsoir à toutes et tous, Je ne sais pas si cela a un rapport, mais au cas ou,... ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
JL Posté(e) le 9 juin 2009 Posté(e) le 9 juin 2009 Salut Essayes de voir du coté de l'éclairage si tu en utilise car un objet au milieu de rien sans éclairage ni arrière plan peu ne rien refléter ou ne rien laisser paraître au travers donc si ton arrière plan est "rien" ton verre n'a rien à transmettre. Et la réfraction joue un rôle aussi.Regarde dans ce sens. JL Un débutant qui se soigne
Chanoine Posté(e) le 9 juin 2009 Auteur Posté(e) le 9 juin 2009 Merci de vos réponses ;) ... Pour Tramber: désolé si je suis pas clair, mais ce que je veux faire, c'est rendre transparent un objet lors du rendu. Et mon objet n'est pas dans un bloc. Pour jalna: merci du conseil, je vais essayer ça demain, dès mon retour au bureau, même si je ne comprends pas comment avoir une transparence si je mets celle-ci à 0... Pour lili2006: merci quand même.
Chanoine Posté(e) le 9 juin 2009 Auteur Posté(e) le 9 juin 2009 Merci JL pour le conseil, je vais aller voir dans ce sens. Mais je mets quand même un éclairage, donc ça aurait du traverser.Je vais voir en creusant de ce côté là aussi... ;)
Tramber Posté(e) le 9 juin 2009 Posté(e) le 9 juin 2009 Il a voulu dire 100 je suppose. Je disais que c'était confus chez moi car, puisque tu parlais de la carte graphique, je pensais que tu utilisais l'accélération matérielle. Au passage, si tu regardais le résultat en accélération matérielle, tu verrais sans faire de rendu si le matériau est bien réglé. Je faisais comme ça sur la 2000. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Chanoine Posté(e) le 10 juin 2009 Auteur Posté(e) le 10 juin 2009 Bonjour à tous,je vous remercie pour vos conseils.J'ai ENFIN :cool: trouvé ce qui n'allait pas: je n'ai pas de transparence si j'applique le matériau par calque. Par contre, ça marche très bien si je l'applique par objet.Bref, j'ai eu qu'à l'appliquer par objet à ce que je voulais, et tout a marché comme sur des roulettes. Pour Tramber: j'ai mis l'accélération matérielle, histoire de voir si c'est mieux en 3d (en fait j'ai pas mal bidouillé, ne sachant pas trop si il y avait une configuration type pour de très bons rendus et affichages, mais le résultat me convient maintenant). Pour info, j'ai trouvé un moyen de présenter un projet en transparence, en l'important sur SKETCHUP: comme ça le Maire voit tout, et peut se faire une idée générale de l'agencement des éléments les uns dans les autres... Par contre, SKETCHUP plante en cas de références externes (logique :cool: ). On a ainsi un ouvrage d'art transaparent, dont tous les ferraillages et autres réseaux apparaissent parfaitement, ce qui fait que l'élu comprend enfin qu'un pont ou qu'un barrage n'est pas que du béton brut assemblé à trois malheureuses planches, sans rien dedans et que c'est plus complexe (d'où des délais de construction plus important que ce qu'ils peuvent imaginer!!!)...Franchement, c'est vraiment génial pour éclaircir pas mal de zones d'ombres (quand on le règle bien)... :D A quand un sketchup en version portable (sur clé USB) comme Blender ou Gimp? PS: je retourne sur ma 2006, mais pour la 3d, il est vrai que la 2008 est franchement révolutionnaire. Pas dans le dessin (même si la nouvelle interface est très intéressante, mais on pouvait déjà tout faire avec les versions 14 à 2006), mais dans les rendus et les éclairages... Elle m'aura bien fait rêver! :heartpump:
lili2006 Posté(e) le 10 juin 2009 Posté(e) le 10 juin 2009 Bonjour à toutes et tous, A quand un sketchup en version portable (sur clé USB) C'est FAIT :D Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Chanoine Posté(e) le 10 juin 2009 Auteur Posté(e) le 10 juin 2009 OUAH!!! C'est génial, merci lili2006!!! :D :D :D
lili2006 Posté(e) le 10 juin 2009 Posté(e) le 10 juin 2009 Re, Je t'en prie, ;) C'est suite à ce post que j'avais suivi de près,... Bonne utilisation et encore merci à axx , :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tramber Posté(e) le 10 juin 2009 Posté(e) le 10 juin 2009 Autrefois il y avait un viewer Sketch'UP ! Ils ne le font peut-être plus (?) car la version de base est gratuite.... Chanoine : le matériau par calque marche très bien chez moi. Voir l'image dans ce sujet.J'ajoute même que ces éléments vitrés sont dans des blocs, voire des sous ou des sous-sous-blocs ! Or ca fonctionne très bien.1. L'accélération matérielle devrait te permettre de faire ta démo sans te casser la tête avec Sketchup, en direct dans ton dessin. Je le faisais autrefois sur la 2000 avec des transparences et des lumières.2. en DWF 3D, le résultat est très bon et gère les transparences (en principe). pourquoi n'y as tu pas pensé ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Chanoine Posté(e) le 11 juin 2009 Auteur Posté(e) le 11 juin 2009 pourquoi n'y as tu pas pensé ? Bonjour Tramber. La réponse à cette question est donnée par "le service après vente des émissions" de canal+: "parce que je suis con!"... :cool: Il y a un problème dans ma gestion des calques en ce qui concerne la transparence je pense, car par calque ça ne marche pas... Bref en dwf3d ou pas, ce serait pareil. Il faut que je l'aplique par objet. Et ça doit venir de moi (qui ait l'habitude de mes versions 2002 et 2006, la 2008 c'est à titre occasionnel pendant une intervention dans un autre service) car c'est pareil en 2008 et 2009. Mais en 2006 ça marche. :mad: Mais ce n'est pas grave, je l'ai fait par calque, et je l'ai remis au service qui en est très content... Je les ai juste brifés afin qu'ils soient pas surpris en cas de modifications à apporter. N'empêche, je me demande bien quelle erreur je peux commettre dans ces deux versions, alors que je n'en ai plus commis depuis de nombreuses années dans les autre versions... :exclam: , et ce surtout en 3d... Mystère et boule de gomme... Bonsoir à toutes et tous, C'est un rendu de travail, pas +. Alors, plus que pas mal,... :P Entièrement d'accord avec lili2006, plus que pas mal!!! Très beau dessin Tramber!!!
Tramber Posté(e) le 11 juin 2009 Posté(e) le 11 juin 2009 Tenez; pour me replonger dans de vieux souvenirs (les 2 premiers liens) Images avec Penguin (j'ai toujours adoré, il y a maintenant la version 2 [très buggueuse malheureusement gère la transparence par calque])http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=2175#pid4991 Accélération matériellehttp://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=2120#pid4753 Un fichier 3DDWF directement en ligne avec juste un petit texte HTML (ici ca n'est pas le cas mais quand je fais du garde-corps vitré le soubassement est transparent (acad 2006, matériau affecté par calque)http://pagesperso-orange.fr/abcad/schaffner/BERGERON-KIRSTETTER-080083-A.dwfAttention, il faut aller sur Autodesk Labs pour connaitre les quelques lignes de code HTML spécifiques, facile pour moi alors que je suis une bille en informatique (si si) [Edité le 11/6/2009 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Chanoine Posté(e) le 11 juin 2009 Auteur Posté(e) le 11 juin 2009 Merci pour les liens, je vais voir pour configurer correctement ma carte graphique pour ma 2006 (et la 2008 si je retourne dessus un jour), et plus à la va comme je te pousse... :cool: [Edité le 11/6/2009 par Chanoine]
