Modification du lien entre une pièce et son dessin
Je souhaiterais savoir si il y a un moyen simple de modifier le lien existant entre un fichier dessin et la pièce correspondante.
Je m'explique. Vous avez une pièce, avec son plan associé. Vous souhaitez faire une évolution de cette pièce, et du plan, en gardant l'ancienne version, et en pouvant profiter de la cotation existante sur la plan.
Si vous renommez la pièce et le plan, le plan va garder le lien avec l'ancienne pièce. Il faudrait là pouvoir réattribuer l'autre pièce à ce plan.
Est-ce possible ?
Luc
Le moyen que j'utilise est de changer temporairement le nom de la pièce initiale puis d'ouvrir le nouveau dessin. Iinventor va demander de résoudre le lien : on lui indiquera alors la nouvelle pièce.
C'est pas très élégant mais c'est le plus efficace.
Thomas
Idem que "Mouais Mouais"
Brutalement je fais un copier coller, je rennome une des 2 en "indice sup", puis réouvre le plan et lui donne un nouveau lien du nouveau N°.
ATTENTION si ta piece est dans un assemblage ?? la même chose dans l'Assemblage.
Je fais aussi cette manipe quand j'ai plusieurs pièces qui se ressemble, j'en fais une a la perfection et il me reste plus qu'a faire la petite modif sur chaque pièce, et la mise en plan suis.
Sinon je garde une trace en PDF vue que en théorie je ne reviens pas dessus. J'ai un dossier PDF des ancienne versions.
Inov'Tech, Logiciel d'Aide à la conception Mécanique (100% Gratuit).
http://www.innovantis.fr
bonjour,
moi j'utile l'assitant de conception
faire fichier ouvvrir
sur le plan click droit assistant de conception
l'astuce est de copier le plan en lui donnant un autre nom ( ind a par exemple)
puis copier la piece en changant le nom
enregistrer
puis modifier la nouvelle piece pour modifier le nouveau plan
