J'aurais besoin de savoir si la DLL suivante fonctionne bien avec les versions 2008, 2009 et 2010.
Procédure :
- télécharger SupportPathes.dll et l'enregistrer en local (pas sur un serveur réseau).
- depuis AutoCAD (fichier vierge) faire NETLOAD et charger SupportPathes.dll
- lancer la commande SUPPORT
Si tout se passe bien, le nom du profil courant et la liste des répertoires des chemins de recherche des fichiers de support devrait s'inscrire à la ligne de commande.
Commande: support
Profil courant : >
Chemins de recherche :
C:\Documents and Settings\XXXX\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\fra\support
C:\Program Files\AutoCAD 2007\support
C:\Program Files\AutoCAD 2007\fonts
C:\Program Files\AutoCAD 2007\help
C:\Program Files\AutoCAD 2007\express
C:\Program Files\AutoCAD 2007\support\color
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de se livrer à ce test et de poster ici le résultat.
Pour ceux que qui voudraient en savoir un peu plus.
Avec C# pour accéder aux Preferences AutoCAD (les paramètres enregistrés dans la base de registre), il faut passer par l'interface COM (comme en Visual LISP ou en VBA) et je voudrais m'assurer que la référence à AutoCAD 2007 Type Library qui est nécessaire pour ça est supportée par les versions ultérieures.
Le code source :
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.Interop;
using System.IO;
namespace Preferences
   public class Class1
       [CommandMethod("SUPPORT")]
       public void test()
           Editor ed = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
           AcadPreferences pref = (AcadPreferences)Application.Preferences;
           string profile = pref.Profiles.ActiveProfile;
           string[] pathes = pref.Files.SupportPath.Split(new char[] { ';' });
           ed.WriteMessage("Profil courant : " + profile + "\nChemins de recherche :\n");
           foreach (string p in pathes)
               ed.WriteMessage(p + "\n");
Test sur AutoCAD 2009 :
Profil courant : <>
C:\Documents and Settings\dessinateur\Application Data\Autodesk\AutoCAD
2009\R17.2\fra\support
C:\Program Files\AutoCAD 2009\support
C:\Program Files\AutoCAD 2009\fonts
C:\Program Files\AutoCAD 2009\help
C:\Program Files\AutoCAD 2009\Express
C:\Program Files\AutoCAD 2009\support\color
C:\Mes documents\lisp
F:\Base Documents\1- Bibliothèque DAO
ça fonctionne :)
[Edité le 1/6/2009 par neptune38]
Raph.
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Bonsoir à toutes et tous,
Sur ma V2008 full =>
Commande: netload
Commande: support
Profil courant : COVADIS
D:\LOGICIEL COVADIS V10.1A
D:\LOGICIEL COVADIS V10.1A\Support
D:\LOGICIEL COVADIS V10.1A\Config
D:\LOGICIEL COVADIS V10.1A\Programmes
C:\Users\Lilian\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\fra\support
C:\Program Files\AutoCAD 2008\support
C:\Program Files\AutoCAD 2008\fonts
C:\Program Files\AutoCAD 2008\help
C:\Program Files\AutoCAD 2008\express
C:\Program Files\AutoCAD 2008\support\color
D:\AUTOCAD -PERSONNALISATION\PROGRAMMES\DCL
D:\AUTOCAD -PERSONNALISATION\PROGRAMMES\VBA
D:\AUTOCAD -PERSONNALISATION\FICHIERS CHARGEMENT
D:\AUTOCAD -PERSONNALISATION\PROGRAMMES\DWG
D:\AUTOCAD -PERSONNALISATION\PERSONNALISATIONS\BIBLIOTHEQUES
D:\AUTOCAD -PERSONNALISATION\PERSONNALISATIONS\BIBLIOTHEQUES\Bibclich
D:\AUTOCAD -PERSONNALISATION\PERSONNALISATIONS\HACHURES PERSO\Hachures 580
Motifs\Hachures-Motifs-Manuel-Install-AutoCAD-NEW
D:\AUTOCAD -PERSONNALISATION\PROGRAMMES\LISP
D:\AUTOCAD -PERSONNALISATION\PROGRAMMES\INI
D:\AUTOCAD -PERSONNALISATION\FICHIERS CHARGEMENT\Modif attributs
D:\BA Conception\CHARTE BAC\Bibliothèque\blocs
D:\AUTOCAD -PERSONNALISATION\PROGRAMMES\DLL
D:\AUTOCAD -PERSONNALISATION\PROGRAMMES\DAT
D:\AUTOCAD -PERSONNALISATION\PROGRAMMES\CHM
D:\AUTOCAD -PERSONNALISATION\test
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
hello gile
sur AA2010 ca doit merdouiller
gile une fois vue j'efface tout
a+
phil
Consultez la fin de ce message pour plus de détails sur l'appel du débogage
juste-à-temps (JIT) à la place de cette boîte de dialogue.
************** Texte de l'exception **************
System.InvalidCastException: Impossible d'effectuer un cast d'un objet COM de type 'System.__ComObject' en type d'interface 'Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadPreferences'. Cette opération a échoué, car l'appel QueryInterface sur le composant COM pour l'interface avec l'IID '{5A6047B5-55E8-456B-A5D1-D42C5DC90B96}' a échoué en raison de l'erreur suivante : Cette interface n'est pas prise en charge (Exception de HRESULT : 0x80004002 (E_NOINTERFACE)).
à Preferences.Class1.test()
à Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorker(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
à Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
à Autodesk.AutoCAD.Runtime.PerDocumentCommandClass.Invoke(MethodInfo mi, Boolean bLispFunction)
à Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.Invoke()
************** Débogage JIT **************
Pour activer le débogage juste-à-temps (JIT), le fichier de configuration pour cette
application ou cet ordinateur (machine.config) doit avoir la valeur
jitDebugging définie dans la section system.windows.forms.
L'application doit également être compilée avec le débogage
activé.
Par exemple :
Lorsque le débogage juste-à-temps est activé, les exceptions non gérées
seront envoyées au débogueur JIT inscrit sur l'ordinateur
plutôt que d'être gérées par cette boîte de dialogue.
[Edité le 1/6/2009 par PHILPHIL]
[Edité le 2/6/2009 par PHILPHIL]
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Merci PHILPHIL.
Tu peux effacer toute la partie "Assemblys chargés", mais si tu veux bien laisser le premier paragraphe ("Texte de l'exception") pour comparer avec d'autres éventuelles erreurs.
En effet il semble qu'il faille approfondir les tests surtout pour les applications verticales (MEP, MAP, CIVIL, ...) et/ou 2010.
Merci d'avance à ceux qui veulent bien se livrer à ces essais.
Bonjour à toutes et tous,
Sur une Version Étudiante CIVIL 3D 2009 =>
Commande: support
Profil courant : AutoCAD
C:\Users\Lilian\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2009\fra\support
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AxUi
Alors que j'ai tous ces chemins de recherche =>
http://images3.hiboox.com/images/2309/d088cb8d81f857848ea0e38c8ee2b334.jpg
Il semble ne pas reconnaître tout ce qui est sur mon disque D (Disque d'install du logiciel) (alors que pas de pb sur V2008 full (disque C pour l'install), message précédent),...
Ca à l'air OK pour Autocad Map 3D 2008
Commande: support
C:\Program Files\Geomedia SA\Covadis
C:\Program Files\Geomedia SA\Covadis\Support
C:\Program Files\Geomedia SA\Covadis\Config
C:\Program Files\Geomedia SA\Covadis\Programmes
C:\Documents and Settings\Alain\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D
C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2008\support
C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2008\fonts
C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2008\help
C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2008\support\color
C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2008\FDO\bin
C:\Alain\MesRoutines\MesLisp
Merci encore à tous.
PHILPHIL,
As tu une version 32 bits ou 64 bits ?
lili2006,
si tu entres cette expression à la ligne de commande, as tu le même résultat ?
((lambda (/ str pos)
  (vl-load-com)
  (setq str
  (vla-get-SupportPath
    (vla-get-Files (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object)))
  (while (setq pos (vl-string-position (ascii ";") str))
    (print (substr str 1 pos))
    (setq str (substr str (+ 2 pos)))
C'est OK avec Autocad Map 3D 2009 + Covadis avec comme OS: XP Professionnel
Commande: support
Profil courant : <>
C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\FDO\bin
C:\Program Files\Raster Design 2009 OE
C:\Documents and Settings\LOGIN\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D
C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\support
C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\fonts
C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\help
C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\express
C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\support\color
Ainsi qu'avec tous mes autres profils...
Re,
Commande: ((lambda (/ str pos)
((_>
((_> (vl-load-com)
((_>
((_> (setq str
(((_>
(((_> (vla-get-SupportPath
((((_>
((((_> (vla-get-Files (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object)))
((((_>
((((_> )
(((_>
(((_> )
((_>
((_> (while (setq pos (vl-string-position (ascii ";") str))
(((_>
(((_> (print (substr str 1 pos))
(((_>
(((_> (setq str (substr str (+ 2 pos)))
(((_>
(((_> )
((_>
((_> )
(_>
(_> )
"C:\\Users\\Lilian\\AppData\\Roaming\\Autodesk\\C3D 2009\\fra\\support"
"C:\\Program Files\\Common Files\\Autodesk Shared\\AxUi"
Pas du tout le même résultat !
Semble ok pour bonuscad
Un rapport avec l'install sur le disque D ?
Si, les 2 chemins retournés sont les mêmes avec les 2 méthodes.
Oui, seuls les chemins sur C: sont retournés.
D'ailleurs ce sont les seuls qu'on retrouve dans la base de registre (le chemin n'est peut-être pas exact):
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.2\ACAD-7000:40C\Profiles\AutoCAD\General\ACAD
hello
j'ai une "LENTEEE" version 32 bits a mon grand desespoir
vivement "seven" enfin j'espere
il fallait bien sauvegarder le fichier *.DLL dans le sous repertoire de "aa2010" ??
et non forcement sur "c:"
a+
phil
http://images.imagehotel.net/4d7lsh4pym.jpg
FREELANCE
REVIT
Salut (gile)
C'est ok pour moi (version electrical 2009).
Sinon, j'ai fait un programme d'install qui recherche le répertoire d'installation d'Autocad
  ; Recherche la version d'autocad et son répertoire d'installation
 ReadRegStr $R0 HKLM "Software\Autodesk\Autocad" "Curver"
 ReadRegStr $R1 HKLM "Software\Autodesk\Autocad\$R0" "Curver"
 StrCmp $R0 "" 0 +3
 ReadRegStr $R0 HKCU "Software\Autodesk\Autocad" "Curver"
 ReadRegStr $R1 HKCU "Software\Autodesk\Autocad\$R0" "Curver"
 ReadRegStr $R2 HKLM "Software\Autodesk\Autocad\$R0\$R1" "AcadLocation"
Juste au cas où ;)
ps : HKLM = HKEY_LOCAL_MACHINE et HKCU = HKEY_CURRENT_USER
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Encore merci à tous.
Donc il semblerait qu'il ait un problème de conversion (cast) avec les objets COM dans AA2010 (peut-être aussi dans A2010 ?).
Je propose aux volontaires un autre test, j'ai ajouté une nouvelle commande : SUPREG qui fait exactement la même chose mais en lisant la base de registre (comme le suggère Patrick_35)
La procédure est la même : télécharger SupportPathes2.dll, charger la DLL avec la commande NETLOAD et tester les commandes SUPREG et SUPPORT (que j'ai légèrement modifié).
En fait je cherche à faire en C# quelque chose qui ressemble à la fonction LISP findfile, j'ai donc besoin de récupérer les chemins de recherche.
Je donne le code pour ceux que ça pourrait intéresser.
using Microsoft.Win32;
   public class Class1
       public void test()
           try
               AcadPreferences pref = (AcadPreferences)Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.Preferences;
           catch (System.Exception ex)
               ed.WriteMessage(ex.Message);
       [CommandMethod("SUPREG")]
       public void test2()
           try
               string key = "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\AutoCAD\\";
               key += (string)Registry.GetValue(key, "CurVer", "");
               key += "\\" + (string)Registry.GetValue(key, "CurVer", "") + "\\Profiles\\";
               string profile = (string)Registry.GetValue(key, "", "");
               key += profile + "\\General";
               string path = (string)Registry.GetValue(key, "ACAD", "");
               string[] pathes = path.Split(new char[] { ';' });
hello gile
tjrs sur AA2010
ca marche
a+
phil
Commande: supreg
Profil courant : AutoCAD Architecture (Métrique)
C:\Users\PHIL\appdata\roaming\autodesk\aca 2010\fra\support
c:\program files\aa2010\support
c:\program files\aa2010\fonts
c:\program files\aa2010\help
c:\program files\aa2010\express
c:\program files\aa2010\support\color
C:\Users\PHIL\appdata\roaming\autodesk\aca 2010\fra\support\pats
c:\programdata\autodesk\aca 2010\fra\layers
c:\perso
c:\perso\lisp
c:\perso\bibliotheque\hachure
c:\perso\bibliotheque\hachure\hachures-pat
Commande: support
FREELANCE
REVIT
V2008 full (installée sur c: ) =>
Commande: netload
Commande: SUPREG
D:\AUTODESK CIVIL 3D\support
D:\AUTODESK CIVIL 3D\fonts
D:\AUTODESK CIVIL 3D\help
D:\AUTODESK CIVIL 3D\Express
D:\AUTODESK CIVIL 3D\support\color
D:\AUTODESK CIVIL 3D\Civil
D:\AUTODESK CIVIL 3D\Getting Started Guide
D:\AUTODESK CIVIL 3D\FDO\bin
[AECDATADIR]Symbols\MVBlocks
[AECDATADIR]Symbols\MVBlocks\3D MV Blocks Textures
Commande: SUPPORT
CIVIL 3D 2009 full (installée sur D: ) =>
Commande: netload
Commande: SUPREG
Commande: SUPPORT
Lilian,
C'est curieux que tu n'aies pas les mêmes résultats avec les 2 commandes :casstet:
Tu les as bien lancées dans le même profil ?
Je pense avoir compris pourquoi la méthode utilisant COM ne fonctionne pas sur 2010 ce doit être dû à la réference à AutoCAD 2007 Type Library qui n'est plus compatible avec le format 2010 :mad:
J'ai trouvé une autre méthode, pour ceux qui le veulent bien faire un dernier test:
SupportPathes3.dll
Commande SUPPORT SUPREG et SUPCONV
Je posterai le code si on me le demande.
Re,
ben oui ! Disons que je n'ai pas changé de profil entre temps,...
Ne serais-ce pas due au fait que j'ai trois versions d'installés ?
J'ai également une V2008 MAP 3D,..
Sur ma full 2008 =>
Commande: netload
Commande: support
Commande: Spécifiez le coin opposé:
Commande: supreg
Commande: supconv
Commande inconnue "SUPCONV". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Avec civil 3D 2009 =>
Commande: netload
Commande: support
Commande: supreg
Commande: supconv
Sur ma v2008 MAP 3D =>
Commande: support
Profil courant : LILIAN MAP
C:\Users\Lilian\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2008\R17.1\fra\support
C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2008\express
C:\Program Files\Caelink
Commande: supreg
Commande: supconv
Les trois versions semblent ne pas connaître 'supconv",...
