Mon premier lisp (et petit mal au crane)
Bonjour a tous!!
Depuis hier je me lance dans la création de mon premier lisp. Il s'agit d'un petit programme qui à pour but de récupérer l'altitude d'un point topo, lui soustraire une distance et d'afficher le résultat à l'écran dans un texte.
Je suis arrivé à sa ( sa marche,mais sa casse pas trois pattes à un canard, mais c le premier...) :
(defun c:test()
(setq r(getpoint"\nchoisisser un point : "))
(setq z(caddr r))
(setq mes(getreal"\nhauteur mesurée : "))
(setq fe(- z mes))
(setq p(getpoint"\nPosition du texte "))
(command "texte" p 100 fe"")
Pour l'instant mon soucis c kil m'écris le nombre avec 10 chiffres aprés la virgule et il ne m'en faudrait que deux.
Merci de me donner un petit coup de pouce.
A+
Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure.
Lao-Tseu
Une astuce (parmi d'autres) :
(/(fix(* 100.0 15.235646464))100.0)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci Tramber pour ta réponse
Mais je me rend compte que ce n' était pas le nombre de zero mon problème mais l'affichage de ma variable fe. Donc mon fichier corrigé :
(defun c:test()
(setq z(caddr r))
(setq fe(- z mes))
(command "texte" p 100 (rtos fe)"")
Par contre à la fin du programme il me met un message du genre "Commande inconnue "TEST". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide."
Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi!
Merci et A+
Lao-Tseu
(command "texte" p 100 0 (rtos fe))
est correct. T'as oublié la rotation du texte
./__\.
Le "" est en trop en fin de ligne. Il fait un retour chariot et relance la dernière commande (ici TEST)
Une remarque qui peut avoir son importance:
Ta ligne commande et valable que si ton style de texte a une hauteur fixe. Si la hauteur est libre la commande n'est plus appropriée.
Merci à vous deux.
La remarque de bonuscad est pertinente. Je vais essayer de l'intégrer dans la version 1.1 de mon petio.
La prochaine étape est d'y ajouter un cadre et une flèche de rabattement, plus quelques autres infos. . Mais bon j'y vais pas à pas.
En tout cas merci de vos réponses. et vive CADXP !!!
Lao-Tseu
