fredodo Posté(e) le 6 mai 2004 Posté(e) le 6 mai 2004 Bonjour à tousce site est vraiment bien et je souhaite poser cette question Avec autocad 2000, y a t'il une possibité de transformer une region en polyligne fermée?en effet la manip que je voudrais faire est: En utilisant la commande coupe pour un ensemble d'objets 3D, peut on obtenir un ensemble de polyligne fermées au lieu d'un ensemble de régions. On peut le faire a postériori en utilisant la commande contour, mais c'est trés fastidieux lorsque l'on a beaucoup d'objets. De plus est il possible d'obtenir une coupe avec des objet de la couleur de l'objet au lieu de la couleur du calque actif au moment de la coupe. je sais c'est compliqué mais peut etre y a t'il des amateurs? merci d'avance à tous
Tramber Posté(e) le 6 mai 2004 Posté(e) le 6 mai 2004 Passes la variable HPBOUND à 1 et dis-moi déjà si ca répond à ton premier souci ? Cette variable configure le type d'objet créé par les hachures et les contours.(0=region 1=polyligne) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Tramber Posté(e) le 6 mai 2004 Posté(e) le 6 mai 2004 Pour la couleur, je m'étonne que tu n'ais pas essayé de mettre une autre couleur active avant la manip, tout simplement. Si tes objets sont des solides, explore les fonctions : SOLVIEWSOLDRAWSOLPROFIL Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
fredodo Posté(e) le 6 mai 2004 Auteur Posté(e) le 6 mai 2004 merci tramber pour la réponse J'ai essayé avec la variable HPBOUND 0 et 1, mais le problème reste le même, j'ai toujours des régions en faisant la coupe d'un objet 3D. Ce que je demande n'est peut etre pas possible avec Autocad. Concernant ma deuxieme question, elle n'était pas claire je crois. En fait le résultat que je voudrais obtenir est: Si j'ai un solide dans le calque PORTEUR de couleur DU CALQUE bleu( un cube par exemple), c'est d'obtenir par la coupe , un rectangle(donc une polyligne) dans le calque PORTEUR et de couleur DU CALQUE bleu. Les commandes Soldraw elles ne génèrent que des lignes simples dont la couleur est la même pour tous les objets coupés. peut etre ma demande est elle plus claire? je ne maitrise pas totalement le language Autocadien merci encore
Tramber Posté(e) le 6 mai 2004 Posté(e) le 6 mai 2004 Pas de problème pour le language, tout est bien compris. En effet, HPBOUND est sans effet car la coupe est gérée par le "modeleur", donc on aura toujours une region (ce qui ce concoit car si la coupe génére une portion de spline [et oui, c'est possible en solide], la poly ne peut pas gérer). Quant à ton 2ème soucis. Il n'y qu'une chose à faire : faire un réglage de calque et de couleur courant.La région générée prend les propriétés courantes, pas d'alternatvie. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
fredodo Posté(e) le 11 mai 2004 Auteur Posté(e) le 11 mai 2004 merci bien pour la réponse, C'est clair comme je l'avais imaginé, on ne peut s'épargner des manipulations fastidieuses pour ce que je voudrais faire. merci encore a bientot :D
Tramber Posté(e) le 11 mai 2004 Posté(e) le 11 mai 2004 Et oui, Crolin , mon p'tit frère ( :D ). Il faut se mettre un peu aux scripts, voire à la programmation. Y a p'tet moyen de qqe chose sachant que ton dernier objet selectionné est un solide (si je ne m'abuse) donc on peut récupérer cette selection dans P (pour selection précédente), ca donne l'objet source dans un script allié à la commande _matchprop. C'est à voir...Je parle, je parle, mais décris moi très précisemment ton travail dans l'ordre.E tpourquoi tu n'utilises pas SOLDRAW ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
